Esp32 et ssd1306 oled
Bonsoir à tous.
Voilà un projet un poil ambitieux avec des des connaissances avancées.
Dans mon futur projet d alarme je compte mettre dans mon wallpanell un lecteur d empreinte et rfid on va pas s attarder la dessus j ai déjà des prototype fonctionnel et je compte pas changer sur ce point
La j aimerais aussi intégrer un écran ssd1306om oled.
J ai cru voir que l on pouvait le contrôler par mqtt.
Pour ceux qui ont déjà joué avec j aimerais savoir si il serait possible. Afficher
  • état armé ou pas de l alarme.
  • au moment de l armement le nom de la personne et le groupe armé. ( c est la parti facile)
Dans un second temps si possible un timer indiquant le temps restant avant armement.
Si on arrive la déjà ça serait déjà pas mal.
Mais j aimerais pousser avec le timer
Genre un cercle entourant le chiffre et se cercle se réduit à chaque seconde en moins.
Enfin voilà tout cela est il possible merci .
hello,
En fait, c’est ton ESP32 qui s’occupe d’afficher les informations.
le 1306 est en i2C donc facilement interfaçable.
La question importante est
Sous quoi tourne ton ESP ?
Codé de bout en bout a la main ou avec des produit de type ESPEasy ?
MQTT n’étant que l’état de tes capteurs, après a toi d’afficher suivant l’état du capteur.
Jebpensais a esphome.
Ce sont des auto home assistant qui va donner les ordres donc jbaimzrais savoir comment articuler tout ca .
Je crois que text sensor est une des voies
M1is poir le timer
il y a 1000 exemples sur internet
Exemple
Je ne suis pas un spécialiste de ESPHome, mais je crois que tu a accès directement a tes entités, donc tu afficheras l’état de tes entités.
D’autres membres t’aideront sans doute, j’ai déjà vu des « spécialistes » ESPHome.
Merci pour ces debuts de réponse. Apres si tu as une autre idée hors esphome je prends.
Mon lecteur digital est code avec arduino ide.
Bref je poursuis les recherches
