@Ownz je suis dans le meme cas que toi , j ai meme fini par racheter 2 esp , pour etre sur , il y a quelque chose qui coince quelque part mais je ne sais pas ou , c est surtout que ca fonctionne tres bien quand c est relié a mon pc , et des que je le met sur une autre alim ca perd le wifi , … a ni rien comprendre
Tu utilise des chargeurs de combien d’ampères ?
J’utilise des 1-2A, voir 3A pour des esp avec écran.
je me suis posé la question aussi , j ai changé de chargeur plusieurs fois , de cable , j ai fait plein d essais , mais je pense que c est un autre problème , je cherche je cherche , mais je trouve pas , comprends pas , je vois pas le rapport entre connecté a l usb du pc (connection esp wifi ok ) et connecté a un chargeur de 3A pas de connection wifi
Ils sont quand même vachement capricieux ces S2Mini
Comment vois-tu que ton ESP est bien connecté au wifi lorsqu’il est branché sur ton PC via usb ?
Le réseau wifi que lequel tu veux brancher ton ESP est bien en 2.4 Ghz ?
Certaines box agrègent le 5Ghz et le 2.4 sous le même SSID, et dans certains cas, c’est mal foutu et peut poser des pb.
L’idéal est de séparer les 2 réseaux avec des SSID différents pour les 2 bandes de fréquences, ce qui te permet à coup sur de selectionner le 2.4 pour les équipements qui utilsient uniquement cette fréquence.
Hello !
ça j’en suis sur pour le réseau car j’ai toutes mes fréquences séparées.
C’est bien ça le problème x) mais j’ai avancé aujourd’hui !
j’en suis là maintenant :
Mais pour le moment impossible de se connecter.
Comment vois-tu que ton ESP est bien connecté au wifi lorsqu’il est branché sur ton PC via usb ? via advancedscanner . je vois bien l ip de esp sur le wifi 2.4GHZ
Question bête,
Tu es bien en https pour l’interface ESPHOME et non en ip locale ?
You are not browsing the dashboard over a secure connection (HTTPS). This prevents ESPHome from being able to install this on devices connected to this computer
Effectivement je ne suis pas en HTTPS ! mais en HTTP
Comment faire pour switch ? Désolé là ça dépasse vraiment ce que je connais
C’est clairement indiqué dans ta première capture d’écran.
Il ne faut pas faire continue mais open ESPHOME WEB
Ah oui, par contre je passe toujours par l’interface web
probleme resolu , comment ? j en sais rien , j ai juste ajouté un petit bout de code sur la config esp , est ce ca ? " platform: esp8266"
la config en question en entier :
esphome:
friendly_name: congelateur
platform: esp8266
board: esp01_1m
dallas:
- pin: GPIO4
# Individual sensors
- platform: dallas
address: 0x3d00000093a8e228
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "e3z0nbpLkIap5XjWoj9eCY4efutqD48vfQBjQLstdWI="
ota:
password: "a4f201e2646543230a5f64a7286a71da"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: "Congelateur Fallback Hotspot"
password: "o3bB8NB3setz"
captive_portal:
INFO ESPHome 2024.5.5
INFO Reading configuration /config/esphome/congelateur.yaml…
INFO Starting log output from 192.168.1.67 using esphome API
INFO Successfully connected to congelateur @ 192.168.1.67 in 0.008s
INFO Successful handshake with congelateur @ 192.168.1.67 in 2.387s
[14:47:54][I][app:100]: ESPHome version 2024.5.5 compiled on Jun 7 2024, 14:30:44
[14:47:54][C][wifi:580]: WiFi:
[14:47:54][C][wifi:408]: Local MAC: 58:BF:25:DB:A4:05
[14:47:54][C][wifi:413]: SSID: [redacted]
[14:47:54][C][wifi:416]: IP Address: 192.168.1.67
[14:47:54][C][wifi:419]: BSSID: [redacted]
[14:47:54][C][wifi:421]: Hostname: ‹ congelateur ›
[14:47:54][C][wifi:423]: Signal strength: -86 dB ▂▄▆█
[14:47:54][C][wifi:427]: Channel: 1
[14:47:54][C][wifi:428]: Subnet: 255.255.255.0
[14:47:54][C][wifi:429]: Gateway: 192.168.1.1
[14:47:54][C][wifi:430]: DNS1: 192.168.1.1
[14:47:54][C][wifi:431]: DNS2: 0.0.0.0
[14:47:54][C][logger:185]: Logger:
[14:47:54][C][logger:186]: Level: DEBUG
[14:47:54][C][logger:188]: Log Baud Rate: 115200
[14:47:54][C][logger:189]: Hardware UART: UART0
[14:47:54][C][dallas.sensor:075]: DallasComponent:
[14:47:54][C][dallas.sensor:076]: Pin: GPIO4
[14:47:54][C][dallas.sensor:077]: Update Interval: 60.0s
[14:47:54][D][dallas.sensor:082]: Found sensors:
[14:47:54][D][dallas.sensor:084]: 0x3d00000093a8e228
[14:47:54][C][dallas.sensor:089]: Device ‹ Congelateur ›
[14:47:54][C][dallas.sensor:089]: Device Class: ‹ temperature ›
[14:47:54][C][dallas.sensor:089]: State Class: ‹ measurement ›
[14:47:54][C][dallas.sensor:089]: Unit of Measurement: ‹ °C ›
[14:47:54][C][dallas.sensor:089]: Accuracy Decimals: 1
[14:47:54][C][dallas.sensor:097]: Address: 0x3d00000093a8e228
[14:47:54][C][dallas.sensor:098]: Resolution: 12
[14:47:54][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[14:47:54][C][mdns:115]: mDNS:
[14:47:54][C][mdns:116]: Hostname: congelateur
[14:47:54][C][ota:096]: Over-The-Air Updates:
[14:47:54][C][ota:097]: Address: congelateur.local:8266
[14:47:54][C][ota:100]: Using Password.
[14:47:54][C][ota:103]: OTA version: 2.
[14:47:54][C][api:139]: API Server:
[14:47:54][C][api:140]: Address: congelateur.local:6053
[14:47:54][C][api:142]: Using noise encryption: YES
[14:48:31][D][dallas.sensor:153]: ‹ Congelateur ›: Got Temperature=-11.6°C
[14:48:31][D][sensor:093]: ‹ Congelateur ›: Sending state -11.56250 °C with 1 decimals of accuracy
[14:49:31][D][dallas.sensor:153]: ‹ Congelateur ›: Got Temperature=-12.1°C
[14:49:31][D][sensor:093]: ‹ Congelateur ›: Sending state -12.12500 °C with 1 decimals of accuracy
[14:50:31][D][dallas.sensor:153]: ‹ Congelateur ›: Got Temperature=-12.5°C
[14:50:31][D][sensor:093]: ‹ Congelateur ›: Sending state -12.50000 °C with 1 decimals of accuracy
[14:51:31][D][dallas.sensor:153]: ‹ Congelateur ›: Got Temperature=-12.8°C
[14:51:31][D][sensor:093]: ‹ Congelateur ›: Sending state -12.81250 °C with 1 decimals of accuracy
[14:52:31][D][dallas.sensor:153]: ‹ Congelateur ›: Got Temperature=-13.0°C
[14:52:32][D][sensor:093]: ‹ Congelateur ›: Sending state -13.00000 °C with 1 decimals of accuracy
et toi @Ownz tu en est ou ? je peux peut être aider ?
Et bien écoute, j’ai reçu à l’instant un autre ESP32, et là tout fonctionne donc le premier devait être HS !
Les boules pour autant de recherche mais au moins je sais d’où ça viens.
Passe ton sujet en résolue, si c’est bon.
ah , mais ca ! j ai eu la même chose , perdre un temps fou , faire perdre aux autres du temps précieux , comme tu disais tout a l heure , c est un peu capricieux , mais c est pas cher ! , c était quoi ton projet avec d ailleurs ? j ai lu en diagonale
C’est écris dans son sujet
@WarC0zes j ai perdu mes lunettes
Bonsoir,
Cela fait un bail que je n’ai pas relu ce post, et je n’ai pas les ESP sous les yeux. Mais pour les modèles à 2 ports USB, un seul permet la programmation. Donc si c’est votre cas, pensez à essayer l’autre port USB. Ce n’est pas une panne, c’est dans les spec. du constructeur.
