Je viens vers vous car je séche vraiment, et je ne parviens pas a trouvé mon problème.
J’ai décidé de me lancer à faire un detecteur de présence avec un ESP32 de ce type et un capteur LD2410C :
Jusque là aucun problème, c’est sur un Esphome ou je ne parviens pas a connecté en wifi mon appareil, l’installation se passe bien mais à la connexion, je bute sur ça :
Une fois la configuration effectuée, récupère l’adresse IP de ton ESP. Tu peux l’obtenir en te connectant à l’interface d’administration de ta box et d’aller voir quels sont les appareils connectés au Wifi.
Ensuite, tu édites la configuration de ton ESP en ajoutant ces lignes :
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
manual_ip:
static_ip: 192.168.1.12 #Adresse IP de ton ESP
gateway: 192.168.1.1 #Adresse IP de ta box
subnet: 255.255.255.0
Alternativement, depuis l’interface de ta box, tu peux ajouter cette adresse IP comme étant statique en l’associant à l’adresse MAC de l’ESP.
Normalement, ça devrait faciliter la connexion depuis ESPHome.
Dans les logs que tu as partagé, habituellement, à la place de
qcscq.local
Tu devrais avoir une adresse IP.
Essaie de le connecter à ton PC avec un câble USB qui peut envoyer de la data et pas seulement alimenter l’appareil.
Ensuite, sur ESPHome, tu pourras configurer ton appareil non pas via Wifi mais via le câble. Il te faudra peut-être installer un driver si c’est la première fois que tu configures un ESP de cette manière.
Ensuite, tu devrais pouvoir reprendre ma réponse précédente et t’y connecter en wifi.
Pour le premier flash faut passer le ESP32-S2 Mini en mode download.
Faut connecter avec un cable USB ( qui fais le data et pas que la charge ). Activer le mode download et le flasher.
Appuyer sur Bouton 0
Maintenir le bouton 0 appuyé + appuyer sur le bouton RST
Relacher le bouton RST appuyé + garder le bouton 0 appuyé
J’utilise des ESP8266 D1 Mini, avant qu’ils ne puissent se connecter au WiFi, il faut faire une première installation minimum via un câble USB afin de fournir à l’ESP les identifiants WiFi, faute de quoi il ne les a pas et ne peut pas se connecter au WiFi en question. Je pense que tu es dans le même cas ?
Bien entendant je passe par l’installation avec le câble et l’installation se passe bien !
Mais malgré tout mon ESP reste offline avec les logs que je vous ai transmis.
Ok, je vois le soucis. Quand ta créer ton appareil sur ESPHOME ( étape 4 ).
Faut edit l’appareil et ajouter les informations du wifi et sauvegarder. Ensuite tu créer le firmware a download et flash.
wifi:
manual_ip:
Ensuite dans secret ( en haut a droite dans le menu esphome ), tu clique dessus et rentre ce code:
wifi_ssid: "Livebox-xxxxx" #SSID de ta box
wifi_password: "9Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" #Clé de ton wifi
salut , j ai quasiment le même problème , si l esp est connecté a mon ordi il se connect bien en wifi , mais si je le branche sur un chargeur il ne connect pas .
un problème bien étrange
regarde ce post, je pense que ca sera la solution pour l'esp32-S2 mini. Faut passer par un outils de flash au lieu de esphome. Penser a faire la manip pour le passer en mode download =>
@Ownz abandonné ! woa … c est un point de vu tout a fait respectable , c’est non pour moi , . ce forum est une mine d’infos , et il y a des gens qui prennent de leur temps libre pour nous aider , on ne peux que les remercier , alors quand ils vont lire abandonner , je vois leur déception ,
bise loulou , abandonne pas ,
Je comprends tout à fais ce que tu dis mais j’ai tout essayé et écumé le forum.
Je ne lache pas mais je ne sais même plus où creuser.
Désolé si ça a paru impertinent.
