sur un ESP32, je souhaite brancher 3 bouton poussoir. Dans le schéma ci-dessous, pensez-vour que je puisse remplacer R15/R16/R17 par une seule de 12Kohm sur le 3,3v ou bien ça posera problème si plus d’un inter est fermé ?
Les ESP32 sont équipés de résistances en interne configurables en pullup ou pulldown.
Je sais mais par sécurité, je souhaite des résistance externe (en cas de mauvaise manip avec la déclaration PUp ou PDown
Et puis je crois qu’on ne peut pas gérer la résistance. Comme j’ai des longueur sur des contact sec et du gazpar, j’ai l’impression que ça va poser problème. Mais je me trompe peut-etre
Il faut avoir confiance en ce que l’on programme.
Oui, mais comme toujours c’est à 1 heure du matin que tu fais un dernier test que ça merde.
Et là c’est le drame.
J’en utilise qui sont à 15 mètres sans souci (pour l’instant).
