betux
Août 2, 2023, 5:02
1
J’ai créé un capteur avec espeasy qui me donne la température l’humidité, le co2 et la luminosité.
J’ai installé mqtt j’obtiens bien les informations (verifier dans mqtt en écoutant et avec Mqtt explorer).
Donc là j’étais au bord du bonheur ;o)
Petite précision cela fait 4j que je suis sous HA.
J’ai suivi ce tuto pour obtenir ce résultat
Ayant démarré il y a peu HA, j’ai passé un peu de temps pour réussir à intégrer mes ESP qui sont sous ESPEasy. Je vous propose donc ce petit tuto maintenant qu’ils sont opérationnels.
Introduction
Nativement, les ESP peuvent être intégrés dans HA en utilisant l’addon ESPHome, cependant cet addon nécessite de flasher l’ESP. Si comme moi vous avez déjà ESPEasy d’installé qui est déjà utilisé par autre chose (Jeedom dans mon cas), peut être que vous souhaitez pouvoir utiliser votre appa…
Donc pour moi il me suffisait de décrire le sensor dans le fichier de configuration yaml et ensuite dans outil de developpement-etats je filtre pas les entités et je devrait trouver mon sensor.
Et en fait … non.
J’ai mis ça dans mon configuration.ilamal
- platform: mqtt
unique_id: sensor.Capteur_Salon.Temperature
state_topic: "Capteur_Salon/TEMPHUM/Temperature"
unit_of_measurement: “°t”
name: "Salon température"
Il est validé et ne génère pas d’erreur.
J’ai vérifier les noms.
Merci pour votre aide.
NB : j’ai bien compris que le plus simple serait de passer sous esphome
betux
Août 3, 2023, 6:26
2
Je viens de passer la maj d’aout d’HA et maintenant j’ai ce message
betux
Août 3, 2023, 7:00
3
Il y’avait un lien pour lire la doc j’ai refais par rapport à l’exemple le résultat est le même (sic)
mqtt:
- sensor:
betux
Août 3, 2023, 7:13
4
J’ai rajouté l’humidité mais toujours rien
mqtt:
state_topic: « Capteur_Salon/TEMPHUM/Temperature »
unit_of_measurement: “°C”
name: « Salon température »
value_template: « {{ value_json.temperature }} »
name: « Humidité »
state_topic: « Capteur_Salon/TEMPHUM/Humidite »
unit_of_measurement: « % »
value_template: « {{ value_json.humidity }} »
betux
Août 3, 2023, 7:32
5
En fait si il fallait être patient ;o)
