Nouveau et profitant d’un plantage de mon serveur avec jeedom dessus, j’en profite pour découvrir HA.
J’ai 5-6 modules sous ESPEASY et je remarque que ce n’est pas pas forcément un protocole suivi sous HA mais plutôt ESPHOME.
Pouvez-vous me dire lequel est conseillé et pourquoi?
Car sinon je Touche à rien et je config avec mqtt
Sachant que Nabucasa gère désormais les sources de HA et de ESPHome, ça assure la maximum de suivi/fonctionnalités
Personnellement je trouve ESPhome également plus facile à prendre en main au niveau du code.
Mais techniquement tu peux effectivement passer par MQTT
Sans hésiter ESPHome sauf si tu vas utiliser des périphériques non pris en charge par ESPHome ! En effet ESPHome est intégré nativement dans HA sans compter l’API qui permet l’intégration automatique dans HA de tes devices ESP ! Avec ESPEasy il faut passer par le préhistorique mqtt qui est loin d’être simple et ergonomique je trouve
Merci de vos éclaircissements
Ce que je comprends après un peu de lecture c’est que esphome est mieux intégré mais demande à ce que ma logique soit écrite dans le code de l’esp là où sous espeasy je gérais ça sous jeedom ( sans les rules)
Du coup faut que je me familiarise avec le code esphome afin d’écrire le code.
Je vais réfléchir encore un peu mais merci de vos pistes
