*Renseigner Bonjour, j’essaie tant bien que mal de configurer un Wemos D1 mini sur ESPHome avec un capteur de température DHT11 mais sans succès *
quand je check la validité du code, j’ai un retour OK, je build bien le binaire ET j’arrive a flasher le module, m’y connecte mais n’ai aucun retour d’état
j’ai quand même vérifié, je suis branché sur les bon PIN (D6) + 3.3v …
Oups copié collé un peu foireux effectivement. mais oui c’est bien D6 car j’ai effectivement testé sur plusieurs pin différents (dont D5). je vais de ce pas tester le D2 au cas où…
je testerai le 5v par la suite, car j’avoue avoir suivi plusieurs tutos qui montraient le 3.3v et pas 5v.
Bon bah ne me flagellez pas (trop) fort SVP…
merci @AlexHass de m’avoir éclairé, j’ai fait l’amalgame entre 5v et Data… et tout fonctionne!
Donc une fois de plus le pb est ICC!
Cependant, @Adorem j’ai découvert ta syntaxe d’include de YAML, cela m’intéresse. je vais creuser le sujet.
