Mon installation est à jour le 25/11 côté HA et ESPHome.
J’ai ajouté un capteur à ultrason qui mesure le remplissage de mon regard ou passe mes eaux pluviales. Une pompe de relevage gère le vidage et parfois lors d’un gros orage, la pompe ne suit pas et ça déborde.
Actuellement, lorsque le regard est vide, la mesure est de 0.9m et quand il est sur le point de débordement, il est à 0.37m.
Comment puis je transformer le 0.9m en 0% et le 0.37m en 100% ?
Cela permettrai d’avoir une meilleur visualisation graphique. Il faut ensuite que je trouve un moyen d’obtenir une alarme genre qu’on ne pas zapper…
Maintenant, il faut que je regarde côté type de capteur. Dans l’idéal, comme je suis sous homekit d’apple, il faut que je le transforme en capteur de fuite pour générer une alerte. Ou alors, dès que je dépasse 100%, je crée une automatisation qui enclenche un capteur de fuite. C’est faisable ca ?
oui
dans appareil et service
onglet entrée ( helper )
tu crees un interrupteur (input_bolean) dont tu fait changer le status ON ou OFF a l’aide d’une automation
Ca ne colle pas un « input boolean ». Apple le reconnait comme un interrupteur que je peux modifier en lumiere ou ventilateur.
Dans l’idéal, il faurdrait que j’arrive à créer un sensor de type humidity. J’en ai créé un qui detecte une variation importante de l’humidité de ma salle de bain que j’ai appelé détection de douche. Il passe de OFF à ON si un delta de 5% a lieu en moins de 5min.
Dans ce cas, il me faudrait la même chose mais en cas de dépassement des 90% par exemple. J’ai essayé dans les entrées le capteur de seuil qui repond côté parfaitement mais le résultat est un capteur qui ne s’ajoute pas à Apple.
Cela fonctionne ! Merci beaucoup. Tous les périphériques Apple de la maison Hurle en cas de fuite, c’est top. Un grand merci à vous pour votre aide !!!
Bonjour, je pense qu’Adrien (et moi je suis preneur aussi !) voudrait ton code que tu utilises dans la salle de bain où tu dis plus haut que tu as un faux capteur de fuite qui se déclanche si l’humidité monte de plus de 5 % en 5 mn.
