Mais ici, il ne s agit pas d avoir le temps de HA ou de l esp, mais de récupérer une valeur remontée par une entité d un autre périphérique :
Mon analyseur Flipr fait des analyses à une période donnee
Home assistant via le plugin Flipr récupère toutes les infos , y compris la date et l heure du dernier relevé de mesure
L esp32 récupère ces informations dans home assistant pour les afficher sur un écran déporté
C est ici que je souhaite récupérer la valeur contenue, pour la comparer à l heure actuelle et en calculer le temps passé: mesure effectuée il y a 1H30 par exemple
Si ce que tu veux c’est quelque chose comme « mesure effectuée il y a 1H30 par exemple », le plus simple est surement de créer une entité texte template dans HA qui fait le calcul de la différence et qui le formate comme tu veux dans HA.
Puis dans EspHome, récupérer ce texte comme un text sensor.
L’alternative c’est de faire la conversion dans EspHome, mais risque d’être plus complexe et de passer par pas mal du code en C++ comme le partage @jrvrcd
