bonjour,
je veux récupérer les données d’un onduleur Imeon avec ESPHome32 par le protocole Modbus rtu, le fabricant m’a fourni la documentation.
avec celle-ci j’arrive a voir mes trames et visonner les données avec le logiciel "Qmodmaster’
deux exemples :
avec doc fabriquant > trames envoyées et reçu par qmodmaster et logs de ESPHome
récupération du Numéro de série
1 récupération N° de série
Trames que je récupère avec qmodmaster
[RTU]>Tx > 18:45:38:609 - 01 03 00 01 00 04 15 C9
[RTU]>Rx > 18:45:38:857 - 01 03 08 00 00 50 5D 2D 3C 7F EF DC 96
Trames par ESPHome avec custom_command
[21:51:27][D][uart_debug:114]: >>> 01:03:00:01:00:04:15:C9:00
[21:51:27][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0xE828 countdown=0 no response received - removed from send queue
Récupération de la tension:
[RTU]>Tx > 18:46:04:110 - 01 03 01 00 00 01 85 F6
[RTU]>Rx > 18:46:04:110 - 01 03 02 09 41 7E 24
Trames par ESPHome: avec custom_command
[14:35:01][D][uart_debug:114]: >>> 01:03:01:00:00:01:85:F6:00
[14:35:01][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0xAB13 countdown=0 no response received - removed from send queue
on s’apercoit que ESPHome envoie :00 en plus a la fin de la trame
je ne sais pas si cela est normal !
voici mon code ESPHome:
uart:
tx_pin: 17
rx_pin: 16
baud_rate: 9600
stop_bits: 1
debug:
modbus:
flow_control_pin: 5
modbus_controller:
- id: imeon
## the Modbus device addr
address: 0x01
modbus_id: modbus1
setup_priority: -10
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: imeon
name: "numero de série"
custom_command: [ 0x01, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0x04, 0x15 ]
value_type: U_QWORD_R
custom_command: [ 0x01, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x01, 0x85 ]
value_type: U_WORD
unit_of_measurement: V
value_type: je ne sais pas si c’est bon mais de toute façon je n’ai pas de réponse de l’onduleur
j’espère avoir été clair dans ma demande
merci pour vos réponses
Ma config HA
avec la derrnière version je n’arrive plus a trover l’endroit
Bonjour Lucien,
pour pour ton aide pour mon onduleur IMEON et ESP32 via MODBUS: j’ai bien les remontées de l’onduleur. Il a fallu que je contacte IMEON pour passer la derniere version du Firmware : celle qui etait installée n’activait pas le MODBUS.
J’ai pu grace au support avoir en + acces à Imeon Online, chose que je n’avais pas avant, vu que j’avais acheté l’onduleur en occaz.
Merci pour le partage.
Il me semble que tu envoies un octet de trop dans les commandes.
Je n’ai jamais utilisé le Modbus sure ESPHome, mais je pense que c’est lui qui calcule le checksum.
Pour information, en Modbus le checksum est sur deux octets.
J’ai rapidement regardé la doc ESPHome Modbus.
Tu peux utiliser des commandes standards:
text_sensor:
internal: true
register_type: holding
address: 0x0001
register_count: 4
raw_encode: HEXBYTES
response_size: 8
address: 0x0100
unit_of_measurement: "V"
value_type: U_WORD
accuracy_decimals: 1
filters:
- multiply: 0.1
je viens de m inscrire sur ce forum.
Je suis possesseur d un IMEON3.6
Je voudrais savoir si vous avez réussi à récupérer les infos de l onduleur .
j ai contacter imeon qui m’ont fourni les infos pour le modbus pour les commandes
ca fait un moment que je cherche
j’utilise un ESP32 ou un ESP8266 avec un convertisseur rs485 vers TTL
Pouvez vous m’expliquer comment vous avez procéder ( code et câblage )
Je vous remercie d’avance
bonjour,
j’ai utilisé un esp 32
je vous fourni mon code et le cablage cet après midi
re,
mon code,
uart:
tx_pin: GPIO1
rx_pin: GPIO3
baud_rate: 9600
stop_bits: 1
debug:
modbus:
send_wait_time: 1000ms
flow_control_pin: 5
modbus_controller:
- id: imeon
address: 0x01
modbus_id: modbus1
command_throttle: 2000ms
setup_priority: -10
# Général Information #
address: 0x0015
icon: mdi:numeric
# Smart Meter #
name: "Puissance Smart Meter"
address: 0x0600
unit_of_measurement: "W"
icon: mdi:transmission-tower-import
register_type: holding #or register_type: read
value_type: U_DWORD
name: "Status Smart Meter"
address: 0x0602
value_type: U_WORD
# AC GRID - RÉSEAU AC #
name: "Tension du réseau AC"
address: 0x0100 # Tension du réseau AC L1, AC Grid voltage L1
icon: mdi:sine-wave
register_type: holding # or register_type: read
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
name: "Puissance du réseau"
address: 0x0103 # Alimentation réseau AC L1(Connecteur réseau de l'onduleur sans Compteur intelligent), AC Grid power L1 (Grid connector of inverter without
icon: mdi:sine-wave
value_type: S_DWORD
name: "Fréquence du réseau AC"
address: 0x0117 # Fréquence du réseau AC, AC Grid frequency
unit_of_measurement: "Hz"
icon: mdi:sine-wave
value_type: U_WORD
name: "Courant du réseau AC"
address: 0x0118 # Courant du réseau CA, AC Grid current
unit_of_measurement: "A"
icon: mdi:sine-wave
value_type: U_WORD
name: "Puissance d'injection maximale du réseau"
address: 0x011C # Puissance d'injection maximale du réseau, Maximum grid injection power
icon: mdi:sine-wave
value_type: S_DWORD
name: "Facteur de puissance du réseau AC"
address: 0x011E # Facteur de puissance du réseau AC, AC Grid power factor
icon: mdi:sine-wave
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.01
# AC OUTPUT - SORTIE AC #
name: "Tension Backup de sortie Onduleur"
address: 0x0200 # Tension de sortie AC, AC output voltage
icon: mdi:sine-wave
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
name: "Puissance Backup sortie Onduleur"
address: 0x0203 # Puissance de sortie CA L1(Depuis le connecteur de sortie CA de l'onduleur), AC output power(From AC output connector of inverter)
icon: mdi:sine-wave
value_type: U_DWORD
name: "Fréquence Backup sortie Onduleur"
address: 0x0211 # Fréquence de sortie AC, AC output frequency
icon: mdi:sine-wave
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
name: "Courant Backup sortie Onduleur"
address: 0x0212 # Courant de sortie AC, AC output current
icon: phu:fronius-inverter-gen24
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
# Entrée/Sortie Batterie #
name: "Tension Batterie"
address: 0x0300
icon: mdi:car-battery
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
name: "Courant de charge de la batterie"
address: 0x0301
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
name: "Courant de décharge de la batterie"
address: 0x0302
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
name: "Batterie SOC (état de charge)"
address: 0x0303
unit_of_measurement: "%"
value_type: U_WORD
# filters:
# - multiply: 0.1
name: "Production Panneaux Solaires"
address: 0x0400
icon: mdi:solar-power-variant
value_type: U_DWORD
# accuracy_decimals: 1
# filters:
# - multiply: 0.001
name: "Tension Panneaux Solaires"
address: 0x040A
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
text_sensor:
- platform: wifi_info
ip_address:
name: ESP IP Address
ssid:
name: ESP Connected SSID
bssid:
name: ESP Connected BSSID
mac_address:
name: ESP Mac Wifi Address
scan_results:
name: ESP Latest Scan Results
internal: true
address: 0x0001
register_count: 4
response_size: 8
tu me dis si cela fonctionne
Merci pour le code.
J’ai mis sur un ESP32 Mais je n ai pas d infos de l’onduleur.
peut être un souci sur le câblage.
dans le code il y a :
modbus:
flow_control_pin: 5
La pin 5 elle doit etre câbler a quel endroit car moi j ai rien dessus
Merci d’avance pour votre réponse
Bonsoir,
la pin 5 n’est pas câblée ( fonctionnement interne)
par contre il te faut un :
TTL vers RS485 Module bilatéral RS485 vers TTL Module de conversion série du port UART 3.3 / 5V Signal d’alimentation
tu le trouve sur amazon, aliexpress, bangood pour 3 à 5 €
pour le branchement sur imeon dis moi si tu arrive pas, je ne l’ai pas devant moi
J’ai aussi le module
RS485 TTL
pour le branchement
je suis partie du rs485A de l’onduleur
RJ45 pin1 Vers la carte (485 TTL) en A
RJ45 Pin2 Vers la carte (485 TTL) en B
RJ45 Pin9 Vers la carte (485 TTL) en Masse
ensuite j alimente la carte 485/TTL avec l 'arduino
et TXD vers TXD
et RXDvers RXD
J ai aussi tester en croisant TXD et RXD
RE.
J ai réussi à avoir les infos de l onduleur
J ai repris depuis le début.
et je pense que le souci venais de la configuration de base de l’esp32.( qui avait été mis par défaut dans esphome de home assistant.)
J ai bien sélectionné le bon type d’esp32 en manuelle
J ai refait tout mon câblage en cas ou.
Et la impec ca fonctionne.
Je te remerci en tout cas pour l’aide que tu m’as apporté
bonne soirée a toi
content que cela fonctionne
bonne journée
par contre
j ai des incohérence entre les actualisations
exemple % de Batteries passe de 75 % à 44 475 %
et productions panneaux solaire de 0W à 35 505 856 W
et pour le moment j arrive pas à intégrer les valeur pour le module energie de home assistant
bonjour,
j’ai eu le même problème, il m’a fallu créer des capteurs ( templates)
je retrouve ça et te recontacte
re,
sui ce lien:
'Recupérer la valeur d'un compteur a n-1 - #6 par frnchfrgg
frnchfrgg m’avait trouver la solution
voici le code pour import panneaux solaires
template:
- sensor:
- name: Puissance Sortie Onduleur en W
device_class: "energy"
state_class: "measurement"
state: |
{%- set t = states('sensor.production_panneaux_solaires')|int(None) -%}
{%- if t == None or t > 3600 -%}
{%- set t = this.state|int(None) -%}
{%- endif -%}
{{ t }}
3600 est la puissance max de mes panneaux solaire
a+
je suis également dans des recherche identique as tu avenacé ou abandonne
Bonjour @La_blanche_Hermine_B,
un minimum de politesse avec un bonjour, quand tu écris un message. Ce n’est pas le premier sujet où tu fais ça.
Tu es un nouvel utilisateur, au moins te présenter.
