ESPhome en ligne de commande
J’ai installé l’add-on ESPhome device builder
J’ai installé l’add-on SSH web terminal
Je voudrai lancer à partir du terminal qq chose comme : « esphome run xxx » mais il me dit que esphome n’est pas une commande reconnue;
En fouillant dans l’arborescence je n’ai trouvé que les fichiers yaml de mes devices.
Mais où ont-ils planqués les fichiers de ESPhome ?
_## System Information
version core-2025.5.3
python_version 3.13.3
os_version 6.6.74-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2148
Downloaded Repositories 4
host_os Home Assistant OS 15.2
supervisor_version supervisor-2025.06.2
agent_version 1.7.2
docker_version 28.0.4
disk_total 234.0 GB
disk_used 7.0 GB
supervisor_connectivity false
virtualization
board rpi5-64
installed_addons ESPHome Device Builder (2025.5.1), File editor (5.8.0), Matter Server (8.0.0), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.2), SQLite Web (4.3.1)
dashboards 2
resources 2
views 2
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth4d3b26b (disabled), veth92697bb (disabled), veth8daee7f (disabled), veth3423753 (disabled), veth183c4af (disabled), veth7ef58e1 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.0.107/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth4d3b26b (), veth92697bb (), veth8daee7f (), veth3423753 (), veth183c4af (), veth7ef58e1 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (fe80::e872:78a3:832f:485b/64), hassio (fe80::5cb2:57ff:fe56:cd3b/64), docker0 (fe80::d8de:55ff:fe51:78a5/64), veth4d3b26b (fe80::89b:baff:fee5:9f5f/64), veth92697bb (fe80::6429:43ff:fec9:8c8c/64), veth8daee7f (fe80::c8f0:84ff:fe00:a181/64), veth3423753 (fe80::30ea:cbff:fe05:df80/64), veth183c4af (fe80::1c0a:62ff:fe6e:f846/64), veth7ef58e1 (fe80::bc38:3ff:fe3e:58f3/64)
announce_addresses 192.168.0.107, fe80::e872:78a3:832f:485b
oldest_recorder_run 19 juin 2025 à 21:34
current_recorder_run 2 juillet 2025 à 13:51
estimated_db_size 72.08 MiB
database_version 3.48.0
C’est pas clair ta demande…
Tu as installé l’add-on dans HA ? dans ce cas ESPHome c’est un container, il faut donc rentrer dans le container qui contient l’add-on pour lancer la ligne de commande.
Mais c’est quoi le but final de vouloir lancer ça par ligne de commande plutôt que par l’interface graphique ?
Regarde ce sujet, tu devrais trouver des informations :
Merci pour ces réponses.
J’ai passé qq heures à me documenter sur le principe des containers et sur Docker …
Le lien donné par WarC0zes correspond à mes recherches et surtout donnes un nouveau sujet : Using ota.http_request.flash with deep sleeping devices - #4 by walberjunior - ESPHome - Home Assistant Community qui est exactement mon problème. A étudier plus en détails…
Je m’autorépond pour ceux qui seraient intéressé …
ESPhome est dans un autre container que HA.
On va utiliser l’add-on : Advanced SSH & Web Terminal
Dans l’onglet INFO de l’add-on, décocher ‹ Mode protégé › et redémarrer le.
Maintenant dans le terminal on peux basculer dans le container ESPhome avec :
docker exec -it addon_5c53de3b_esphome bash
Si le nom du container d’ESPhome a changé (c.a.d. n’est plus addon_5c53de3b), le chercher avec :
docker container ls -a
Maintenant qu’on est dans le container ESPhome on peux retrouver nos fichiers YAML avec ;
cd /config/esphome puis ls
et surtout on peux invoquer esphome en ligne de commande, par exemple :
esphome run /config/esphome/mondevice.yaml --device=192.168.1.XXX
Mieux, on peux directement lancer la commande depuis le container de HA avec :
docker exec addon_5c53de3b_esphome esphome run /config/esphome/mondevice.yaml --device=192.168.1.xxx
L’étape suivante sera de lancer ça depuis une automation, je vais aller voir du coté de shell_command …
A +
