ESPHome et Deep Sleep: Impossible de recharger le programme dans l'ESP32
J’ai programmé un ESP-C3 avec ESPHome sur HA avec le mode deep sleep.
ça fonctionne bien mais maintenant je n’arrive plus à recharger le programme yaml dans l’ESP32.
quand je lance l’insatll, la compilation se fait correctement mais impossible de se connecter à l’ESP32 que ce soit en wifi ou en USB.
Je suppose que l’ESP32 repasse en mode deep sleep et donc n’est plus accessible.
le mode deep sleep est paramétré comme suit:
deep_sleep:
  run_duration: 10s
  sleep_duration: 1mn
Je suis sous Linux.
depuis le terminal si je lance la commande « ls /dev/tty* » le port USB est vu qu’au moment ou je connecte l’ESP32 (pendant les 10 s de réveil de l’ESP32) puis il disparait.
Comment faire pour de nouveau charger le programme dans l’ESP32 ?
y’a t’il un moyen pour reseter l’ESP32 ?
Merci pour votre aide :slight_smile:
tu peux compiler le firmware et le télécharger, puis reflasher ton esp avec un cable USB avec le web flasher.
Sinon pour éviter le souci plus tard pour mettre à jour par OTA, regarde la doc:
Merci pour ta réponse.
Mais même avec le Web Flasher je perds la connection usb !!
l’ESP32 repasse en mode deep sleep après 10s :grimacing:
En effaçant le esp ?
Regarde ce lien :
Je crois qu’il y a une procédure pour éviter ça en appuyant sur un des boutons tout en le connectant en USB :thinking:
J’ai trouvé une solution:
