EspHome et écran 3.5 3.5" TFT SPI 480*320 V2.0
Bonsoir,
j’ai récemment expérimenté l’écran ili9341 avec un ESP32, sans le tactile, tout parfait donc je pars sur un 3.5" reçu aujourd’hui ref [KMRTM35018-SPI].
Difficile de savoir si c’est un xpt2046, un ili9488… mais la connectique est identique à celle du ili9341.
Donc je fais le même branchement que pour le ili9341.
L’écran s’allume, je peux l’éteindre depuis l’interface HA mais je n’arrive pas à y afficher la moindre chose.
display:
  - platform: ili9xxx
    model: ili9488
    cs_pin: GPIO22
    dc_pin: GPIO21
    reset_pin: GPIO17
    #auto_clear_enabled: false
    update_interval: 1s
    pages:
      - id: page1
        lambda: |-
          it.printf(1, 8, id(my_font2), "Page 1");
      - id: page2
        lambda: |-
          it.printf(1, 8, id(my_font2), "Page 2");
interval:
  - interval: 5s
    then:
      - display.page.show_next: my_display
      - component.update: my_display
Avez-vous déjà utiliser cet écran avec ESPHome ?
Une conf yaml particulière ?
Bonne soirée
Bob
version core-2023.3.6
python_version 3.10.10
os_version 5.15.84-v8
Installed Version 1.31.0
Available Repositories 1252
Downloaded Repositories 23
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.03.3
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 457.7 GB
disk_used 26.7 GB
board rpi4-64
installed_addons deCONZ (6.18.0), Let’s Encrypt (4.12.8), File editor (5.5.0), Samba share (10.0.0), Network UPS Tools (0.11.1), Spotify Connect (0.12.3), Terminal & SSH (9.6.1), Portainer (2.0.0), InfluxDB (4.6.0), Grafana (8.2.1), Node-RED (14.1.1), ESPHome (2023.3.1), Studio Code Server (5.5.5)
dashboards 2
resources 15
views 13
oldest_recorder_run 23 mars 2023 à 20:03
current_recorder_run 23 mars 2023 à 21:03
estimated_db_size 243.61 MiB
database_version 3.38.5
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Petite précision, dans les logs j’ai un failed que je n’ai pas sur le ili9341.
[12:21:15][C][ili9xxx:047]: ili9xxx
[12:21:15][C][ili9xxx:047]:   Rotations: 0 °
[12:21:15][C][ili9xxx:047]:   Dimensions: 480px x 320px
[12:21:15][C][ili9xxx:056]:   Color mode: 8bit 332 mode
[12:21:15][C][ili9xxx:060]:   18-Bit Mode: YES
[12:21:15][C][ili9xxx:063]:   Reset Pin: GPIO17
[12:21:15][C][ili9xxx:064]:   DC Pin: GPIO21
[12:21:15][C][ili9xxx:068]:   => Failed to init Memory: YES!
En remplaçant sur ma plaque d’essai, l’écran 3.5" par un ili9341 (dans yaml → model: ili9341), ça fonctionne.
Pas assez de RAM sur l’ESP32 ?
Bob
Est-ce qu’une solution a été trouvé pour cet écran ? Je rencontre quelques problèmes similaires avec un écran proche de celui-ci. L’écran s’allume mais rien ne s’affiche.
J’explore aussi toutes les pistes :slight_smile:
Je flash régulièrement l’ESP32 connecté à cet écran au fil des mises à jour d’ESPHome mais rien de mieux pour l’instant.
Bob
Bonsoir,
Oui j’ai pu faire fonctionner cet écran avec ESPHome, j’ajoute le tactile et je partage très prochainement le matériel utilisé, le branchement et la conf yaml :wink:
Bonne soirée
Bob
juste pour informer de l’avancée, peu de temps en ce moment.
Le ili9488 fonctionne avec cet ESP32:
Le tactile fonctionne avec mon branchement et code yaml actuel pour l’écran ili9341 mais pas encore pour le ili9488.
A très vite.
Bob
Bonsoir,
J’avance mais j’ai ce message et je ne trouve pas l’option mentionnée :
Merci à vous :wink:
Bob
Tu vas dans appareils et services / ESPHome. en face de ton appareil tu clique sur configurer et tu valide dans la fenêtre qui s’ouvre.
Super, merci @anon21985933,
Je poursuis demain :+1:
Bonne soirée
Bob
Bonsoir,
Si j’ai pu faire fonctionner l’écran ili9488 avec l’ESP32 TTGO T8 V1.1 ESP32 4 Mo PSRAM sans le tactile pour l’instant mais j’ai des pistes, je me suis pour l’instant concentré sur le ili9341.
Le branchement que je propose est identique pour les deux écrans, pour un ESP32 30 pin et le TTGO T8 V1.1 ESP32 4 Mo PSRAM.
Même si mon projet n’est pas terminé, je partage le branchement et le code yaml ESPHOME.
Pas top présentation mais mais voici le branchement, suivre de 1 à 14 vers les GPIO :
Pour un ili9341 avec un ESP32 VROOM-32 30 pin suivre aussi les GPIO.
Dans le principe, 3 pages avec des flèches en bas pour changer de page, style à améliorer :wink:
La page 1 : Actions tactiles pour allumer des lumières et changement de couleur du texte suivant On / Off
ON
OFF
Ecran 2 : Informations températures…
Ecran 3 : Autre mise en page…
Une approche fonctionnelle :wink:
Inspiration :
Pour le code ESPHOME :
esphome:
  friendly_name: Esp32 9341 touch
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "UD6gWnftSqqILNKrKkjhgf4+oyu0epgLWf3c8sw+4KY="
ota:
  password: "8ce94a8e33f9d39fm235k51d3f7278e1"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.28
    gateway: 192.168.1.254
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "Esp32Displaytouch"
    password: "HBEUMlpqiHVD"
captive_portal:
psram:
  mode: octal
  speed: 80MHz
spi:
  clk_pin: GPIO18
  mosi_pin: GPIO23
  miso_pin: GPIO19
  - platform: homeassistant
    entity_id: sensor.psalon_temperature
    entity_id: sensor.temperature_ext
    entity_id: sensor.temperature_23_chambre
    entity_id: sensor.temperature_garage
    entity_id: climate.sejour
    attribute: temperature
# Example configuration entry
time:
text_sensor:
    entity_id: sensor.saint_ave_next_rain
    attribute: 1_hour_forecast
    attribute: preset_mode
    entity_id: device_tracker.iphone_x2a
binary_sensor:
    entity_id: light.lampe_marine
    internal: true
    entity_id: light.cuisine
    internal: true
    entity_id: light.salon_plante_10
    internal: true
  - platform: touchscreen
    x_min: 6
    x_max: 70
    y_min: 6
    y_max: 70
    #on_press:
    #- logger.log: "Key0 was touched"
    on_state:
      if:
        condition:
          binary_sensor.is_on: touch_key0
        then:
        - homeassistant.service:
            service: light.toggle
    x_min: 6
    x_max: 70
    y_min: 82
    y_max: 152
    on_state:
      if:
        condition:
          binary_sensor.is_on: touch_key3
        then:
    x_min: 6
    x_max: 70
    y_min: 162
    y_max: 232
    on_state:
      if:
        condition:
          binary_sensor.is_on: touch_key6
        then:
    x_min: 6
    x_max: 70
    y_min: 252
    y_max: 296
    on_state:
      if:
        condition:
          binary_sensor.is_on: touch_key9
        then:
        - display.page.show_previous: my_display
    x_min: 185
    x_max: 252
    y_min: 252
    y_max: 296
    on_state:
      if:
        condition:
          binary_sensor.is_on: touch_key11
        then:
font:
  - file: "fonts/arial-1.ttf"
    glyphs: "<>♡ÆØÅæøå!'%(){}+,-_.:;*=°?~#0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdeéfghijklmnopqrstuvwxyzôç"
  - file: "fonts/comic-sans-ms.ttf"
# Define a PWM output on the ESP32
output:
  - platform: ledc
    pin: 32
# Define a monochromatic, dimmable light for the backlight
light:
  - platform: monochromatic
    output: gpio_32_backlight_pwm
    name: "Display Backlight"
    restore_mode: ALWAYS_ON
switch:
  - platform: gpio
    pin: 2
display:
  - platform: ili9xxx
    #model: ili9488
    model: ili9341
    #cs_pin: GPIO22
    #dc_pin: GPIO21
    #reset_pin: GPIO1
    cs_pin: GPIO15
    dc_pin: GPIO05
    reset_pin: GPIO4
    rotation: 180
    update_interval: 1s
    pages:
      - id: page1
        lambda: |-
          it.rectangle(0,  0, it.get_width(), it.get_height());
          auto red = Color(255, 0, 0);
          auto white = Color(255, 255, 255);
          auto yellow = Color(255, 255, 0);
          it.line( 80,   0,  80, 319);
          it.line(160,   0, 160, 319);
          it.line(  0,  80, 239,  80);
          it.line(  0, 160, 239, 160);
          it.line(  0, 240, 239, 240);
          it.rectangle(4, 4, 72, 72, yellow);
          if (id(lampe_marine).state) {
             it.print(8, 24, id(my_font20), my_green, "Light1");
          } else{
            it.print(8, 24, id(my_font20), my_red, "Light1");
          it.rectangle(4, 84, 72, 72, yellow);
          if (id(lampe_cuisine).state) {
             it.print(8, 110, id(my_font20), my_green, "Light2");
          } else{
            it.print(8, 110, id(my_font20), my_red, "Light2");
          it.rectangle(4, 164, 72, 72, yellow);
          if (id(lampe_plante).state) {
             it.print(8, 186, id(my_font20), my_green, "Light3");
          } else{
            it.print(8, 186, id(my_font20), my_red, "Light3");
          it.rectangle(4, 244, 72, 72, white);
          it.print(20, 270, id(my_font20), "<<<");
          it.rectangle(164, 244, 72, 72, white);
          it.print(180, 270, id(my_font20), ">>>");
#if (id(touchid).touched)
#it.print(165, 70, id(my_font20), "Touche :");
#it.print(12, 24, id(my_font20), "Light1");
#it.print(12, 100, id(my_font20), "Light2");
      - id: page2
        lambda: |-
          it.print(5, 3, id(my_font18), my_red, TextAlign::LEFT, "By Bob : ");
          it.strftime(118, 9, id(my_font12), "%d-%m-%Y %H:%M:%S", id(homeassistant_time).now());
          it.print(5, 30, id(my_font18), "Temp salon :");
          it.printf(146, 30, id(my_font18), my_yellow, "%.1f °C", id(current_temperature_salon).state);
          it.print(5, 56, id(my_font18), "Temp Ext :");
          it.printf(146, 56, id(my_font18), my_yellow, "%.1f °C", id(current_temperature_ext).state);
          it.print(5, 82, id(my_font18), "Temp chambre :");
          it.printf(146, 82, id(my_font18), my_yellow, "%.1f °C", id(current_temperature_chambre).state);
          it.print(5, 108, id(my_font18), "Temp garage :");
          it.printf(146, 108, id(my_font18), my_yellow, "%.1f °C", id(current_temperature_garage).state);
          it.print(5, 134, id(my_font18), "Consigne :");
          it.printf(146, 134, id(my_font18), my_yellow, "%.1f °C", id(target_temperature_sejour).state);
          it.print(5, 160, id(my_font18), "Preset :");
          it.printf(146, 160, id(my_font18), my_yellow, "%s",  id(preset_mode_sejour).state.c_str());
          it.print(5, 186, id(my_font18), "Présence Bob :");
          it.printf(146, 192, id(my_font12), my_yellow, "%s",  id(presence_bob).state.c_str());
          it.rectangle(4, 246, 70, 70, white);
          it.rectangle(165, 246, 70, 70, white);
      - id: page3
        lambda: |-
          auto green = Color(0, 255, 0);
          auto blue = Color(0, 0, 255);
          // Draw a line from [0,0] to [100,50]
          //it.line(0, 0, 100, 50);
          // Draw the outline of a rectangle with the top left at [50,60], a width of 30 and a height of 42
          it.rectangle(0, 0, 119, 109, white);
          it.rectangle(0, 111, 119, 109, red);
          it.rectangle(121, 0, 119, 109, green);
          it.rectangle(121, 111, 119, 109, blue);
          // Draw the same rectangle, but this time filled.
          //it.filled_rectangle(150, 160, 130, 142);
          // Circles! Let's draw one with the center at [25,25] and a radius of 10
          //it.circle(25, 25, 10);
          // ... and the same thing filled again
          //it.filled_circle(25, 25, 10);
          it.print(5, 7, id(my_font18), "Présence :");
          it.printf(5, 37, id(my_font12), my_yellow, "%s",  id(presence_bob).state.c_str());
          it.printf(5, 124, id(my_font18), "Temp salon :");
          it.printf(5, 152, id(my_font18), "%.1f °C", id(current_temperature_salon).state);
          it.printf(126, 7, id(my_font18), "Temp Ext :");
          it.printf(126, 37, id(my_font18), "%.1f °C", id(current_temperature_ext).state);
          it.printf(126, 124, id(my_font18), "Temp garage :");
          it.printf(126, 152, id(my_font18), "%.1f °C", id(current_temperature_garage).state);
#interval:
#  - interval: 5s
#    then:
#      - display.page.show_next: my_display
#      - component.update: my_display
#it.filled_circle(id(touchid).x, id(touchid).y, 30, my_red);
touchscreen:
  platform: xpt2046
  ## Do not give this an `id` of `touch` as that appears to clash with something
  ## internal to the touchscreen component.
  cs_pin: 14
  interrupt_pin: 27
  # ResinChem Tech found using interrupt_pin to be unreliable. While
  # I didn't have these issues, I find it works fine without it.
  #interrupt_pin: 21
  swap_x_y: false
  #calibration_x_min: 319
  #calibration_x_max: 3691
  #calibration_y_min: 3873
  #calibration_y_max: 453
  calibration_x_min: 3860
  calibration_x_max: 280
  calibration_y_min: 340
  calibration_y_max: 3860
  threshold: 400
  update_interval: 50ms
  report_interval: 200ms
  on_touch:
    - lambda: |-
          ESP_LOGI("cal", "x=%d, y=%d, x_raw=%d, y_raw=%0d",
              id(touchid).x,
              id(touchid).y,
              id(touchid).x_raw,
              id(touchid).y_raw
color:
  - id: my_red
    red: 100%
    green: 0%
    blue: 0%
  - id: my_green
    red: 0%
    green: 100%
    blue: 0%
  - id: my_blue
    red: 0%
    green: 0%
    blue: 100%
  - id: my_yellow
    red: 100%
    green: 100%
    blue: 0%
  - id: my_white
    red: 100%
    green: 100%
    blue: 100%
web_server:
  port: 80
Une pensée pour @anon21985933, un voisin :slight_smile: Bob
Suite à ce sujet : Touch response not working - ILI9488 driver based 3.5inch SPI TFT Display interfacing with Wemos Lolin32 (Esp 32 based ) MCU · Issue #1466 · Bodmer/TFT_eSPI · GitHub
J’ai débranché la borne TDO (MISO) (9 sur mon image) de l’écran ili9488 et le tactile fonctionne, je finalise la calibration de l’écran.
Bob
Bonsoir,
Avant de créer un partage pour l’écran ili9488 je partage ce que j’ai pu faire avec le ili9341 et un ESP32 « classique ».
Page 1 : Des infos
Page 2 : Pilotage tactile des lumières
Page 3 : Pilotage du chauffage (j’utilise simple thermostat"
Page 4: Autre présentation à terminer
Les couleurs ne ressortent pas bien mais franchement content d’y être arrivé :wink:
J’ajoute le yaml dans lequel il y a un peu de commentaire, liens utiles.
Une question : y a t-il possibilité de passer un texte en upper case avec ESPHome
Bonne soirée
Bob
esphome:
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
api:
  encryption:
    key: "UD6gWnftSqqILNK55555Zz4+oyu0epgLWf3c8sw+4KY="
ota:
  password: "8ce94a8e33f4444432d7351d3f7278e1"
wifi:
  manual_ip:
  ap:
    password: "HBEijkbqiHVD"
captive_portal:
#psram:
#  mode: octal
#  speed: 80MHz
spi:
  clk_pin: GPIO18
  mosi_pin: GPIO23
  miso_pin: GPIO19
    entity_id: sensor.new_temp_regul_chauffage
    entity_id: sensor.psalon_humidite
time:
text_sensor:
    attribute: hvac_action
#Déclarer ici les entitées qui seront utilisées sur conditions dans les pages
binary_sensor:
    internal: true
    internal: true
    internal: true
    entity_id: light.light_salon
    internal: true
    entity_id: light.light_mezzanine
    internal: true
    entity_id: light.lampe_salon
    internal: true
    entity_id: light.lampe_ampli
    internal: true
    entity_id: light.salon_escalier_11
    internal: true
    entity_id: light.ruban_led_color_light_21
    internal: true
  #Cet input_boolean est utilisé pour passer en mode away mon chauffage quand je sors d'une zone de 100km de mon domicile
    entity_id: input_boolean.intchauffage
    internal: true
    entity_id: switch.on_off_plug_in_unit_3_chaudiere
    internal: true
    entity_id: switch.on_off_plug_in_unit_15
    internal: true
    x_min: 0
    x_max: 79
    y_min: 0
    y_max: 79
    #Pour définir que cette zone est active uniquement sur la page 1
    page_id: page2
    #on_press:
    on_state:
      if:
        condition:
        then:
    x_min: 82
    x_max: 159
    y_min: 0
    y_max: 79
    page_id: page2
    on_state:
      if:
        condition:
          binary_sensor.is_on: touch_key2
        then:
    x_min: 162
    x_max: 239
    y_min: 0
    y_max: 69
    page_id: page2
    on_state:
      if:
        condition:
        then:
    x_min: 0
    x_max: 79
    y_min: 82
    y_max: 159
    page_id: page2
    on_state:
      if:
        condition:
          binary_sensor.is_on: touch_key4
        then:
    x_min: 82
    x_max: 159
    y_min: 82
    y_max: 159
    page_id: page2
    on_state:
      if:
        condition:
          binary_sensor.is_on: touch_key5
        then:
    x_min: 162
    x_max: 239
    y_min: 82
    y_max: 159
    page_id: page2
    on_state:
      if:
        condition:
        then:
    x_min: 0
    x_max: 79
    y_min: 162
    y_max: 239
    page_id: page2
    on_state:
      if:
        condition:
          binary_sensor.is_on: touch_key7
        then:
    x_min: 82
    x_max: 159
    y_min: 162
    y_max: 239
    page_id: page2
    on_state:
      if:
        condition:
          binary_sensor.is_on: touch_key8
        then:
    x_min: 162
    x_max: 239
    y_min: 162
    y_max: 239
    page_id: page2
    on_state:
      if:
        condition:
        then:
    x_min: 0
    x_max: 79
    y_min: 242
    y_max: 319
    on_state:
      if:
        condition:
          binary_sensor.is_on: touch_key10
        then:
    x_min: 182
    x_max: 239
    y_min: 242
    y_max: 319
    on_state:
      if:
        condition:
        then:
    x_min: 0
    x_max: 79
    y_min: 0
    y_max: 79
    page_id: page3
    on_state:
      if:
        condition:
          binary_sensor.is_on: touch_key1d
        then:
            service: climate.set_preset_mode
              preset_mode: away
    x_min: 82
    x_max: 159
    y_min: 0
    y_max: 79
    page_id: page3
    on_state:
      if:
        condition:
          binary_sensor.is_on: touch_key2d
        then:
              preset_mode: sleep
    x_min: 162
    x_max: 239
    y_min: 0
    y_max: 69
    page_id: page3
    on_press:
    - logger.log: "Bruno"
    - logger.log:
        format: "Situation chauffage  %s and consigne %.1f"
        args: [ 'id(preset_mode_sejour).state.c_str()', 'id(target_temperature_sejour).state' ]
    on_state:
      if:
        condition:
          binary_sensor.is_on: touch_key3d
        then:
              preset_mode: eco
    x_min: 162
    x_max: 239
    y_min: 82
    y_max: 159
    page_id: page3
    on_state:
      if:
        condition:
          binary_sensor.is_on: touch_key6d
        then:
            service: input_boolean.toggle
    x_min: 0
    x_max: 79
    y_min: 82
    y_max: 159
    page_id: page3
    on_state:
      if:
        condition:
          binary_sensor.is_on: touch_key4d
        then:
              preset_mode: home
    x_min: 82
    x_max: 159
    y_min: 82
    y_max: 159
    page_id: page3
    on_state:
      if:
        condition:
          binary_sensor.is_on: touch_key5d
        then:
              preset_mode: comfort
font:
  #https://pictogrammers.com/library/mdi/ copier depuis le site
  #https://forum.hacf.fr/t/besoin-daide-avec-les-glyphs-et-les-fonts/26543
  #https://github.com/Templarian/MaterialDesign-Webfont/blob/master/fonts/materialdesignicons-webfont.ttf
  - file: "fonts/materialdesignicons-webfont.ttf"
    glyphs:
      - "\U000F0769" # mdi:ceiling-light
      - "\U000F17C7" # mdi:ceiling-light-outline
      - "\U000F08DD" # mdi:floor-lamp
      - "\U000F17C8" # mdi:floor-lamp-outline
      - "\U000F06B5" # mdi:mdi:lamp
      - "\U000F17D0" # mdi:mdi:lamp-outline
      - "\U000F0335" # mdi:lightbulb
      - "\U000F0336" # mdi:lightbulb-outline
      - "\U000F0731" # mdi:arrow-left-bold
      - "\U000F0734" # mdi:arrow-right-bold
      - "\U000F1051" # mdi:led-strip-variant
      - "\U000F1A4B" # mdi:led-strip-variant-off
      - "\U000F0521" # mdi:toggle-switch
      - "\U000F0A19" # mdi:toggle-switch-off-outline
      - "\U000F032A" # mdi:leaf
      - "\U000F04B9" # mdi:sofa
      - "\U000F0717" # mdi:snowflake
      - "\U000F0A48" # mdi:exit-run
      - "\U000F0238" # mdi:fire
      - "\U000F0594" # mdi:weather-night
      - "\U000F0827" # mdi:home-heart
    glyphs:
      - "\U000F1A80" # mdi:thermometer-water
      - "\U000F050F" # mdi:thermometer
      - "\U000F058E" # mdi:water-percent
output:
  - platform: ledc
    pin: 32
light:
switch:
  - platform: gpio
    pin: 2
display:
  - platform: ili9xxx
    #model: ili9488
    model: ili9341
    cs_pin: GPIO15
    dc_pin: GPIO05
    reset_pin: GPIO4
    rotation: 180
    update_interval: 1s
  #A insérer dans une page pour un quadrillage
  #it.line( 80,   0,  80, 319);
  #it.line(160,   0, 160, 319);
  #it.line(  0,  80, 239,  80);
  #it.line(  0, 160, 239, 160);
  #it.line(  0, 240, 239, 240);
    pages:
      - id: page1
        lambda: |-
          it.print(5, 30, id(my_font18), "Temp Salon :");
          it.print(5, 82, id(my_font18), "Temp Chambre :");
          it.print(5, 108, id(my_font18), "Temp Garage :");
          it.print(5, 134, id(my_font18), "Consigne T °C:");
          it.print(5, 160, id(my_font18), "Humidité :");
          it.printf(146, 160, id(my_font18), my_yellow, "%.0f Pct",  id(current_humidite_salon).state);
          it.print(5, 186, id(my_font18), "Prise Gaz. :");
          if (id(prise_chaudiere).state) {
            it.printf(146, 186, id(my_font18), my_orange, "Allumée");
          } else {
            it.printf(146, 186, id(my_font18), my_blue, "Eteinte");
          it.print(5, 212, id(my_font18), "Prise Chamb. :");
          if (id(prise_chambre).state) {
            it.printf(146, 212, id(my_font18), my_orange,"Allumée");
          } else {
            it.printf(146, 212, id(my_font18), my_blue, "Eteinte");
          it.print(10, 250, id(material30), my_green, "\U000F0731");
          it.print(80,246, id(material28), my_blue, "\U000F050F");
          it.printf(104, 256, id(my_font), my_white, "%.1f °C", id(current_temperature_salon).state);
          it.print(80,282, id(material28), my_blue, "\U000F058E");
          it.printf(104, 290, id(my_font), my_white, "%.0f Pct", id(current_humidite_salon).state);
          it.print(172, 250, id(material30), my_green, "\U000F0734");
      - id: page2
        lambda: |-
          it.print(20, 5, id(my_font12), my_white, "Cuisine");
            it.print(10, 14, id(material30), my_orange, "\U000F0769");
          } else{
            it.print(10, 14, id(material30), my_blue, "\U000F17C7");
          it.rectangle(84, 4, 72, 72, yellow);
          it.print(102, 5, id(my_font12), my_white, "Salon");
          if (id(light_salon).state) {
            it.print(90, 14, id(material30), my_orange, "\U000F0769");
          } else{
            it.print(90, 14, id(material30), my_blue, "\U000F17C7");
          it.rectangle(164, 4, 72, 72, yellow);
          it.print(172, 5, id(my_font12), my_white, "Mezzanine");
          if (id(light_mezzanine).state) {
            it.print(170, 14, id(material30), my_orange, "\U000F0769");
          } else{
            it.print(170, 14, id(material30), my_blue, "\U000F17C7");
          it.print(22, 86, id(my_font12), my_white, "Marine");
             it.print(10, 94, id(material30), my_orange, "\U000F08DD");
          } else{
             it.print(10, 94, id(material30), my_blue, "\U000F17C8");
          it.rectangle(84, 84, 72, 72, yellow);
          it.print(102, 86, id(my_font12), my_white, "Salon");
          if (id(lampe_salon).state) {
             it.print(90, 94, id(material30), my_orange, "\U000F06B5");
          } else{
             it.print(90, 94, id(material30), my_blue, "\U000F17D0");
          it.rectangle(164, 84, 72, 72, yellow);
          it.print(184, 86, id(my_font12), my_white, "Ampli");
          if (id(lampe_ampli).state) {
             it.print(170, 94, id(material30), my_orange, "\U000F06B5");
          } else{
             it.print(170, 94, id(material30), my_blue, "\U000F17D0");
          it.print(22, 166, id(my_font12), my_white, "Plante");
             it.print(10, 176, id(material30), my_orange, "\U000F06B5");
          } else{
             it.print(10, 176, id(material30), my_blue, "\U000F17D0");
          it.rectangle(84, 164, 72, 72, yellow);
          it.print(96, 166, id(my_font12), my_white, "Escalier");
          if (id(salon_escalier_11).state) {
            it.print(90, 176, id(material30), my_orange, "\U000F06B5");
          } else{
            it.print(90, 176, id(material30), my_blue, "\U000F17D0");
          it.rectangle(164, 164, 72, 72, yellow);
          it.print(170, 166, id(my_font12), my_white, "Ruban Led");
          if (id(ruban_led_color_light_21).state) {
             it.print(170, 176, id(material30), my_orange, "\U000F1051");
          } else{
             it.print(170, 176, id(material30), my_blue, "\U000F1A4B");
      - id: page3
        lambda: |-
          it.print(26, 5, id(my_font12), my_white, "Away");
          if (id(preset_mode_sejour).state == "away") {
            it.printf(52, 60, id(my_font12), my_white, "%.1f", id(target_temperature_sejour).state);
            it.print(10, 14, id(material30), my_orange, "\U000F0A48");
          } else{
            it.print(10, 14, id(material30), my_blue, "\U000F0A48");
          it.print(112, 5, id(my_font12), my_white, "Nuit");
          if (id(preset_mode_sejour).state == "sleep") {
            it.printf(128, 60, id(my_font12), my_white, "%.1f", id(target_temperature_sejour).state);
            it.print(90, 14, id(material30), my_orange, "\U000F0594");
          } else{
            it.print(90, 14, id(material30), my_blue, "\U000F0594");
          it.print(190, 5, id(my_font12), my_white, "Eco");
          if (id(preset_mode_sejour).state == "eco") {
            it.print(170, 14, id(material30), my_orange, "\U000F032A");
            it.printf(206, 60, id(my_font12), my_white, "%.1f", id(target_temperature_sejour).state);
          } else{
            it.print(170, 14, id(material30), my_blue, "\U000F032A");
          it.print(18, 86, id(my_font12), my_white, "Présent");
          if (id(preset_mode_sejour).state == "home") {
             it.print(10, 94, id(material30), my_orange, "\U000F0827");
             it.printf(52, 142, id(my_font12), my_white, "%.1f", id(target_temperature_sejour).state);
          } else{
             it.print(10, 94, id(material30), my_blue, "\U000F0827");
          it.print(96, 86, id(my_font12), my_white, "Confort");
          if (id(preset_mode_sejour).state == "comfort") {
             it.print(90, 94, id(material30), my_orange, "\U000F04B9");
             it.printf(128, 142, id(my_font12), my_white, "%.1f", id(target_temperature_sejour).state);
          } else{
             it.print(90, 94, id(material30), my_blue, "\U000F04B9");
          it.print(174, 86, id(my_font12), my_white, "Int Chauf.");
          if (id(intchauffage).state) {
             it.print(170, 94, id(material30), my_orange, "\U000F0521");
          } else{
             it.print(170, 94, id(material30), my_blue, "\U000F0521");
          it.print(5, 162, id(my_font18), "Mode Chauf. :");
          it.printf(130, 162, id(my_font18), my_yellow, "%s",  id(preset_mode_sejour).state.c_str());
          it.print(5, 184, id(my_font18), "Etat :");
          if (id(hvac_action_sejour).state == "heating") {
            it.printf(130, 184, id(my_font18), my_orange, "En Chauffe");
          } else {
            it.printf(130, 184, id(my_font18), my_blue, "En Pause");
          it.print(5, 206, id(my_font18), "Présence :");
          it.printf(130, 206, id(my_font18), my_yellow, "%s",  id(presence_bob).state.c_str());
      - id: page4
        lambda: |-
#interval:
#  - interval: 5s
#    then:
touchscreen:
  platform: xpt2046
  cs_pin: 14
  interrupt_pin: 27
  swap_x_y: false
  #calibration_x_min: 3860
  #calibration_x_max: 280
  #calibration_y_min: 340
  #calibration_y_max: 3860
  calibration_x_min: 3780
  calibration_y_min: 290
  calibration_y_max: 3870
  threshold: 400
  update_interval: 200ms
  report_interval: 500ms
  on_touch:
    - lambda: |-
          ESP_LOGI("calib", "x=%d, y=%d, x_raw=%d, y_raw=%0d",
              id(touchid).x,
              id(touchid).y,
              id(touchid).x_raw,
              id(touchid).y_raw
color:
  - id: my_red
    red: 100%
    green: 0%
    blue: 0%
  - id: my_green
    red: 0%
    green: 100%
    blue: 0%
  - id: my_blue
    red: 0%
    green: 0%
    blue: 100%
  - id: my_yellow
    red: 100%
    green: 100%
    blue: 0%
  - id: my_white
    red: 100%
    green: 100%
    blue: 100%
  - id: my_orange
    hex: FF8100
  - id: my_vert
    hex: C2F907
  - id: my_bleu
    hex: 03a9f4
web_server:
  port: 80
Bonsoir,
J’ai fait quelque test il faut bien définir toutes les entrées / sorties de ton esp32 et de ton écran.
tu a oublié aussi dans ton code de définir la font que tu utilise
un bout de code pour un esp32 wrom
esphome:
  friendly_name: ESP-TFT
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
api:
  encryption:
    key: "2ayGVFgyOrP+KqxAuwZZ4ptvlirXwyddrYuDE7FXPpk="
ota:
wifi:
  ap:
    ssid: "Esphome-Web-A50664"
    password: "ozLloBGVuydI"
captive_portal:
    entity_id: sensor.thp_bois_temperature
    internal: true
    entity_id: sensor.thp_salon_temperature
    internal: true
text_sensor:
    entity_id: sensor.fete_du_jour
time:
  - platform: sntp
    timezone: Europe/Paris
    servers:
     - 0.pool.ntp.org
     - 1.pool.ntp.org
     - 2.pool.ntp.org
color:
  - id: mon_rouge
    red: 100%
    green: 3%
    blue: 5%
  - id: mon_bleu
    red: 0%
    green: 0%
    blue: 100%
font:
  - file: "fonts/super_peach.ttf"
  - file: fonts/open-sans-regular.ttf
  - file: fonts/arial_narrow_7.ttf
    glyphs: &font-glyphs
      ['!', '"', '%', '(', ')', '+', '=', ',', '-', '_', '.', ':', '°', ' ','?',
      '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
      'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z',
      'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z',
      'é', 'à', 'è', 'ç', 'ù', 'É', 'À', 'È', 'Ç', 'Ù']
spi:
  clk_pin: 18 # (Pin on display - SCK/T_CLK)
  mosi_pin: 23 # (Pin on display - SDI(MOSI)/T_DIN)
  miso_pin: 12 # (Pin on display - SDO(MISO)/T_DO)
switch:
  - platform: gpio
    pin: 22
    inverted: false
display:
  - platform: ili9xxx
    model: ili9341
    rotation: 270
    cs_pin: 5  # Broche CS (Chip Select)
    dc_pin: 2  # Broche DC (Data/Command)
    reset_pin: 0  # Broche de réinitialisation
    dimensions: 240x320
    lambda: |-
      it.fill(mon_bleu);
      // LIGNE 1
      //it.printf(0, -5, id(font3), "BONJOUR !");
      it.strftime(0, -5, id(font3), "%H:%M:%S", id(sntp_time).now());
      it.printf(80, -5, id(font3) , TextAlign::TOP_LEFT, "%s" , id(saint_jour).state.c_str() );
      // LIGNE 2
      //it.printf(0, 15, id(font3), "LES AMIS");
      it.strftime(0, 15, id(font3), "%H:%M:%S", id(homeassistant_time).now());
      // Print inside temperature (from homeassistant sensor)
      if (id(temperature).has_state()) {
        it.printf(80, 15, id(font3), TextAlign::TOP_LEFT , "%.1f°", id(temperature).state );
      if (id(temperature_salon).has_state()) {
        it.printf(130, 15, id(font3), TextAlign::TOP_LEFT , "%.1f°", id(temperature_salon).state );
      it.printf(0, 35, id(font3), "11:11:11 012345678901234567890-");
      it.printf(0, 55, id(font3), "123456789012345678901234567890-");
      it.printf(0, 75, id(font3), "123456789012345678901234567890-");
      it.printf(0, 95, id(font3), "123456789012345678901234567890-");
      it.printf(0, 115, id(font3), "123456789012345678901234567890-");
      it.printf(0, 135, id(font3), "123456789012345678901234567890-");
      it.printf(0, 155, id(font3), "123456789012345678901234567890-");
      it.printf(0, 175, id(font3), "123456789012345678901234567890-");
      it.printf(0, 195, id(font3), "123456789012345678901234567890-");
      it.printf(0, 215, id(font3), "12345678901234567890123456ABCD-");
      // it.strftime(0, 20, id(open_sans_regular), "%d-%m-%Y %H:%M:%S", id(homeassistant_time).now());
    update_interval: 1s
je pense que tu va devoir modifier la ligne
dimensions: 240x320
par
dimensions: 320x480
la pin RESET de l’écran va sur la borne EN de l’esp
tu doit aussi copier dans un dossier les fichiers .ttf que tu veut utiliser dans le code
ici les voilà
Capture d’écran du 2024-02-06 23-25-01
Si ça peut t’aider !
edit : Je viens de voir que j’avais pas lu tout le fil …
j’ai trouvé pleins de truc je suis pas aussi avancé que toi :wink:
Bonsoir @olive
J’ai defini en effet les polices pour mes symboles et le reste.
Depuis j’ai aussi reçu un i’i9341 plus grand, 2,8 pouce je crois et parfait aussi.
Pour le ili 9488 mon alim est un peu juste et si cela fonctionne il manque un peu de luminosité.
Bob
Merci de ta réponse @Bob
en faite j’ai répondu un peut trop vite sur le 1er post j’ai lu le reste après …
je seche un peut
sur les gpio de la partie toutch screen
j’ai vu dans ton code
touchscreen:
  platform: xpt2046
  cs_pin: 14
  interrupt_pin: 27
ou doit t’on déclarer les 3 autres pin dans le code ou alors option pas utilisées ?
10 ?
11 t_cs 14
12 ?
13 ?
14 t_irq 27
merci pour tout ce que tu a déjà poster :wink:
Bonjour @olive
Dans mon post du 23/11 tu as branchement et yaml complet, je pense que tout y est :wink:
Bob
Hello @bob c’est bon j’ai trouvé il y a 3 broches du touch qui sont en commun :wink:
Bon ça va pas trop mal :smile:
ça va remplacer l’ancien (sous arduino méga)
