quelqu’un à déjà branché de l’ESPHome sur plusieurs liky ?
On peut mettre plusieurs linky sur les mêmes GPIO ? on peut se connecter directement sur le linky avec les GPIO où bien faut-il un adaptateur serie ?
J’ai 5 linky à remonter sur un HA.
Merci de vos retours.
Sauf erreur, si tu as plusieurs Linky, il faut les brancher chacun sur un GPIO différent
Et bien sûr encore plus via un optocoupleur
Phil
Pour lire la téléinfo il faut effectivement un montage avec un optocoupleur pour chaque linky.
Mais côté ESP, il faut utiliser les pins d’interface UART…
Un ESP8266 en a 2 et en ESP32 en a 3.
Donc quoi qu’il arrive pour 5 linky il faudra plus d’un ESP.
Ensuite sur ESPHome, ça devrait être possible d’y configurer plus d’un module téléinfo, mais aucune idée si c’est bien géré ou pas…
Et des uart externe à l’esp32 c’est possible ? (MUX comme les oled SPI par exemple avec le TCA9548 )
ou bien une alternative plus Arduino ?
Bah, pour 5 linky, comme le souligne @AlexHass, il faut juste 2 ESP32. Et avec ESPHome, ce sera vraiment le plus simple. Il faut juste prendre des ESP32 récents pour pouvoir utiliser l’UART0.
Si jamais, article pour intégrer l’ESP et la teleinfo
