ESPHome et Réseau sur DFRobot Edge101?
Y-aurait il quelqu’un qui aurait déja joué avec l’Edge101 de DFRobot ? En effet j’essaye de faire marcher le port Ethernet dessus mais sans succès :frowning: Voici le code que j’ai fait mais il génère une erreur à l’exécution même s’il arrive à voir la MAC addresse de l’interface Ethernet et les voyants du port Ethernet ne s’allument jamais :frowning: Une idée ?
esphome:
  friendly_name: dfrobot
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf
logger:
api:
  reboot_timeout: 120min
ota:
  - platform: esphome
ethernet:
  type: IP101
  mdc_pin: GPIO4
  mdio_pin: GPIO13
  phy_addr: 1
  clk:
    pin: GPIO0
    mode: CLK_EXT_IN
web_server:
uart:
  tx_pin: GPIO17
  rx_pin: GPIO36
  baud_rate: 9600
  - platform: uptime
    filters:
      - lambda: return x / 60.0 /60.0 /24;
    unit_of_measurement: d
canbus:
    - platform: esp32_can
      tx_pin: GPIO32
      rx_pin: GPIO33
      can_id: 4
      bit_rate: 100kbps
      use_extended_id: false
Vincèn
as tu essayé en wifi ?
ca a l’air bon ta config, à mon avis il va falloir aller chercher de l’aide sur le discord esphome…
il a l’air sympa ton boitier… :wink:
euh non j’essaye de faire marcher l’Ethernet là :smiley:
Ben j’ai posté dans le forum ESPHome mais pas trouvé grand chose sur ce boitier sur le net de façon générale, visiblement pas grand monde l’a utilisé encore :frowning:
Pour info DFRobot ne connait pas ESPHome donc aucun support de leur part :frowning:
là je ne suis pas étonné…
essaye quand même le discord, c’est le foutoir mais c’est ta dernière chance de voir avec les mecs qui ont intégré le type: IP101 et si il supporte le IP101GRI
Ben j’ai tenté mais même réponse je vais tenter le Discord d’ESPHome mais je doute que ça soit concluant… suite bientôt :wink:
C’est chiant parce que le boitier est vraiment bien :frowning:
Bon problème réglé et je poste le sketch avec la bonne config ci-dessous :wink: En fait la power pin attendue par ESPHome doit être assignée sur la pin reset de l’IP101gri, presque logique :smiley:
esphome:
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf
logger:
api:
ota:
  - platform: esphome
ethernet:
  type: IP101
  mdc_pin: GPIO4
  mdio_pin: GPIO13
  clk_mode: GPIO0_IN
  power_pin: GPIO2
  phy_addr: 1
web_server:
uart:
  tx_pin: GPIO17
  rx_pin: GPIO36
  baud_rate: 9600
  - platform: uptime
    filters:
canbus:
      tx_pin: GPIO32
      rx_pin: GPIO33
      can_id: 4
      bit_rate: 100kbps
super, hate de voir ce que tu va en faire !!!
c’est pour faire du CAN (le boitier se fixe sur rail din donc parfait dans l’armoire élec) et de la rs pour interfacer une station météo en 485 :wink:
