dugolf
Septembre 27, 2025, 9:40
1
Je pose cette question car je possède un serveur domotique jeedom (personne n’est parfait)
Pour remonter les informations de mon linky historique hp/hc j’utilise un esp32 avec Wifinfo
Wifinfo serveur web wifi pour compteur linky compatible avec jeedom V4, domoticz, mqtt
La particularité, c’est qu’il remonte automatiquement toutes les valeurs retournées par l’interface, le seul paramétrage à effectuer c’est le mode historique ou standard et on envoie le tout au plugin teleinfo de jeedom et c’est tout.
Alors pour creuser un peu plus Home Assistant j’ai commencé par installer une maquette.
Je n’avais qu’un raspberry 3B sous la main (comme pour mon jeedom : pas de favoritisme).
Bref je me suis penché sur le fichier de configuration yaml et il faut déclarer tous les champs à remonter. Il existe des dizaines d’exemples et commenter et décommenter les champs un par un ce n’est pas amusant du tout ….
Bref j’ai fini par me prendre par la main : Il faut des sous fichiers pour les différentes configurations (historique, standard, monophasé, triphasé, puis par abonnement base, hp/hc, tempo (ex ejp peut-être) ).
Personne n’a voulu m’installer un linky de chaque modèle gratuitement et sans abonnement, je n’ai qu’un linky historique avec abonnement hp/hc.
Enfin je publie le tout pour le partager bien que les tests soient loin d’être terminés:
Linky Téléinformation pour Home Assistant avec ESPHOME
La question subsiste toujours :
Pourquoi faut-il déclarer tous les champs dans le fichier yaml ?
Merci d’avance
je n’ia pas regardé en détail le firmware que tu utilises sur ton esp32. Mais si c’est de MQTT et qu’il ne formate pas les valeurs pour être compatible avec HA, alors il faut les configurer une par une sous le domaine MQTT.
De base si les valeurs remontent “brut” il n’y a pas de description des entités (type, classe, unité, …), une intégration prévue pour HA inclut des messages mqtt de découverte qui précisent les infos détaillées de chaque valeur/entité et permette la création automatique des entités. A voir si Wifinfo à cette option. (Tasmota couvre ça par exemple…)
J’ai tourné pdt pas mal de temps avec un firmware maison qui lisait les valeurs de mon compteur et les remontait dans HA sans découverte… tu passe 1h à les configurer au début, puis c’est oublié
dugolf
Septembre 27, 2025, 7:03
3
Merci pour cette explication. Je comprends pourquoi il faut faire ces déclarations
Je vais continuer mon exploration de Home Assistant
Tu peux flasher ton wifinfo avec un firmware ESPhome avec le composant téléinfo, et ça remonte tout seul dans HA (mais plus dans Jeedom sauf à passer en MQTT)
C’est ce que j’ai fais avec le miens quand je suis passé de Jeedom à HA.
Pour info voilà mon yaml pour un compteur en mode standard en tarif Tempo
substitutions:
friendly_name: esp-teleinfo
esphome:
friendly_name: ${friendly_name}
min_version: 2024.6.0
name_add_mac_suffix: false
esp8266:
board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
level: DEBUG
baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
api:
# Allow Over-The-Air updates
ota:
- platform: esphome
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
# Set up a wifi access point
ap: {}
uart:
rx_pin: GPIO13
baud_rate: 9600
parity: EVEN
data_bits: 7
teleinfo:
update_interval: 30s
historical_mode: False
###### Partie sensors Linky ######
- platform: uptime
update_interval: 60s
unit_of_measurement: s
accuracy_decimals: 0
internal: True
force_update: false
icon: mdi:timer
- platform: teleinfo
tag_name: "NTARF"
name: "Numéro Tarif actuel"
unit_of_measurement: ""
state_class: measurement
icon: mdi:clock-time-nine-outline
teleinfo_id: myteleinfo
#Linky Intensité souscrite####################################
tag_name: "PREF"
name: "Linky puissance souscrite"
unit_of_measurement: "VA"
device_class: apparent_power
icon: mdi:current-ac
filters:
- multiply: 1000
- filter_out: 0
#Index option Tempo
#Linky Heures Creuses Jours Bleus###############################
tag_name: "EASF01"
name: "Linky Tempo Index Creuses Bleus"
icon: mdi:flash
state_class: "total_increasing"
device_class: "energy"
unit_of_measurement: "kWh"
accuracy_decimals: 3
filters:
- multiply: 0.001
- filter_out: 0
#Linky Heures Pleines Jours Bleus#############################
tag_name: "EASF02"
name: "Linky Tempo Index Pleines Bleus"
icon: mdi:flash
filters:
- multiply: 0.001
- filter_out: 0
#Linky Heures Creuses Jours Blancs#########################
tag_name: "EASF03"
name: "Linky Tempo Index Creuses Blancs"
icon: mdi:flash
filters:
- multiply: 0.001
- filter_out: 0
#Linky Heures Pleines Jours Blancs#############################
tag_name: "EASF04"
name: "Linky Tempo Index Pleines Blancs"
icon: mdi:flash
filters:
- multiply: 0.001
- filter_out: 0
#Linky Heures Creuses Rouges###############################
tag_name: "EASF05"
name: "Linky Tempo Index Creuses Rouges"
icon: mdi:flash
filters:
- multiply: 0.001
- filter_out: 0
#Linky Heures Pleines Jours Rouges#######################
tag_name: "EASF06"
name: "Linky Tempo Index Pleines Rouges"
icon: mdi:flash
filters:
- multiply: 0.001
- filter_out: 0
#Linky Intensité Instantanée############################
tag_name: "IRMS1"
name: "Linky Intensité"
unit_of_measurement: "A"
device_class: current
#Avertissement de Dépassement De Puissance Souscrite#############################
#- platform: teleinfo
# tag_name: "ADPS"
# name: "Linky adps"
# device_class: current
# state_class: measurement
# icon: mdi:current-ac
# teleinfo_id: myteleinfo
#Linky Intensité maximale appelé##################################
# tag_name: "IMAX"
# name: "Linky Intensité Max"
# unit_of_measurement: "A"
#Linky Puissance apparente#########################################
tag_name: "SINSTS"
name: "linky puissance consommee"
icon: mdi:gauge
#Linky Tempo Couleur du Jour#########################################
name: "STGE couleur jour"
icon: mdi:invert-colors
#Linky Tempo Couleur du Lendemain######################################
name: "STGE couleur demain"
#- platform: template
# name: "Linky Organe Coupure"
# id: linky_organe_coupure
# accuracy_decimals: 0
# name: "Linky Numéro Index Fournisseur"
# id: linky_index_fournisseur
# name: "Linky Numéro Index Distributeur"
# id: linky_index_distributeur
# name: "Linky Etat Com Euridis"
# id: linky_com_euridis
# name: "Linky Status CPL"
# id: linky_status_cpl
# name: "Linky préavis pointe mobile"
# id: linky_preavis_pointe
# name: "Linky Pointe mobile"
# id: linky_pointe_mobile
binary_sensor:
# name: "Linky Relais"
# id: linky_contact_sec
# name: "Linky Cache-bornes"
# id: linky_cachebornes
# name: "Linky Surtension phase"
# id: linky_surtension_phase
#Linky Depassement de Puissance#####################################
name: "STGE Depassement Puissance"
icon: mdi:stack-overflow
#Linky Producteur / Consommateur#####################################
name: "STGE Producteur / Consommateur"
icon: mdi:arrow-left-right-bold
#Linky Sens Energie Active############################################
name: "STGE Sens Energie Active"
# name: "Linky Mode Dégradé Horloge"
# id: linky_horloge_degrade
# name: "Linky Mode Téléinformation"
# id: linky_mode_tic
# name: "Linky Synchro CPL"
# id: linky_sync_cpl
text_sensor:
tag_name: "LTARF"
name: "Libélé Tarif actuel"
tag_name: "STGE"
name: "Registre de Status"
icon: mdi:key-variant
on_value:
then:
- lambda: |-
std::string str_registre = id(linky_registre_status).state;
if (str_registre.length() > 1){
uint32_t int_registre = std::stoul(str_registre, nullptr,16);
unsigned int int_fonction = int_registre & 0b1; //masque bit 0 = Contact sec
//id(linky_contact_sec).publish_state(int_fonction !=0);
int_registre = int_registre >> 1;
int_fonction = int_registre & 0b111; //masque bit 1..3 = Organe de coupure
//id(linky_organe_coupure).publish_state((float)int_fonction);
int_registre = int_registre >> 3;
int_fonction = int_registre & 0b1; //masque bit 4 = Etat cache-bornes
//id(linky_cachebornes).publish_state(int_fonction !=0);
int_registre = int_registre >> 2;
int_fonction = int_registre & 0b1; //masque bit 6 = Surtension
//id(linky_surtension_phase).publish_state(int_fonction !=0);
int_fonction = int_registre & 0b1; //masque bit 7 = Dépassement puissance
id(linky_depassement_puissance).publish_state(int_fonction !=0);
int_fonction = int_registre & 0b1; //masque bit 8 = Producteur
id(linky_producteur).publish_state(int_fonction !=0);
int_fonction = int_registre & 0b1; //masque bit 9 = Sens énergie active
id(linky_sens_energie).publish_state(int_fonction !=0);
int_fonction = int_registre & 0b1111; //masque bit 10..13 = Numéro index fournisseur
//id(linky_index_fournisseur).publish_state((float)int_fonction);
int_registre = int_registre >> 4;
int_fonction = int_registre & 0b11; //masque bits 14 & 15 = Numéro index distributeur
//id(linky_index_distributeur).publish_state((float)int_fonction);
int_fonction = int_registre & 0b1; //masque bit 16 = Mode dégradé horloge
//id(linky_horloge_degrade).publish_state(int_fonction !=0);
int_fonction = int_registre & 0b1; //masque bit 17 = Mode Téléinformation
//id(linky_mode_tic).publish_state(int_fonction !=0);
int_fonction = int_registre & 0b11; //masque bits 19 & 20 = Etat communication Euridis
//id(linky_com_euridis).publish_state((float)int_fonction);
int_fonction = int_registre & 0b11; //masque bits 21 & 22 = Status CPL
//id(linky_status_cpl).publish_state((float)int_fonction);
int_fonction = int_registre & 0b1; //masque bit 23 = Synchronisation CPL
//id(linky_sync_cpl).publish_state(int_fonction !=0);
int_fonction = int_registre & 0b11; //masque bits 24 & 25 = Couleur du jour Tempo
id(linky_couleur_jour).publish_state((float)int_fonction);
int_fonction = int_registre & 0b11; //masque bits 26 & 27 = Couleur du lendemain Tempo
id(linky_couleur_lendemain).publish_state((float)int_fonction);
int_fonction = int_registre & 0b11; //masque bits 28 & 29 = Préavis pointes mobiles
//id(linky_preavis_pointe).publish_state((float)int_fonction);
int_fonction = int_registre & 0b11; //masque bits 30 & 31 = Pointes mobiles
//id(linky_pointe_mobile).publish_state((float)int_fonction);
icon: mdi:clock-start
lambda: |-
int seconds = (id(uptime_seconds).state);
int days = seconds / (24 * 3600);
seconds = seconds % (24 * 3600);
int hours = seconds / 3600;
seconds = seconds % 3600;
int minutes = seconds / 60;
seconds = seconds % 60;
if ( days ) {
return { (String(days) +"d " + String(hours) +"h " + String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
} else if ( hours ) {
return { (String(hours) +"h " + String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
} else if ( minutes ) {
return { (String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
} else {
return { (String(seconds) +"s").c_str() };
# To have a "next url" for improv serial
web_server:
dugolf
Septembre 28, 2025, 9:16
5
Merci pour cette version du yaml pour linky standard avec tarif tempo
