J’ai réinstaller complétement HA et j’ai réessayer de connecter mes ESP32, mais voici mon problème.
J’ai bien réussi à récupérer mes deux ESP32 sur mon dashboard en tant qu’appareils et services (j’avais conservé, heureusement les clés).
Le soucis, est qu’ils n’apparaissent pas dans ESPHome compiler
De même, j’essaie de recréer en ESP32
Tout fonctionne bien, la configuration, le lien wifi, la compilation, l’édition, mais cette fois, il n’est pas dans les appareils et service.
Si quelqu’un avait une solution, car:
- je ne peux mettre à jour, modifier mais ancien ESP
- je ne peux plus en créer d’autres
Merci à l’avance & bonne journée
version | core-2024.11.2 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.4 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.54-haos |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1487 |
Downloaded Repositories | 37 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 13.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.11.4 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 117.4 GB |
disk_used | 10.0 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
board | generic-aarch64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Matter Server (6.6.1), Mosquitto broker (6.4.1), Terminal & SSH (9.15.0), Node-RED (18.1.1), Zigbee2MQTT (1.42.0-2), Get HACS (1.3.1), Cloudflared (5.2.2), FTP (5.1.1), Studio Code Server (5.17.3), MetersToHA (dev), Z-Wave JS (0.9.0), ESPHome Device Compiler (2024.11.3) |
dashboards | 2 |
resources | 29 |
views | 9 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 6 décembre 2024 à 19:45 |
current_recorder_run | 7 décembre 2024 à 07:07 |
estimated_db_size | 106.97 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |
