Esphome - requete HTTP
Sous ESPHOME, j’aimerais pouvoir lancer une requête HTTP en fonction de l’élévation du soleil et de l’activation ou non d’un switch.
J’ai fait ce code mais la requête ne se lance pas quand mon switch est activé.
Les adresses URL fonctionne correctement quand je les exécute dans mon navigateur Web.
esphome:
  friendly_name: ESP32 test
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "XXXXX"
# Composant pour suivre le soleil (azimut et élévation)
sun:
  latitude: !secret latitude
  longitude: !secret longitude
# Configuration de l'accès à l'heure via Home Assistant
time:
  - platform: sntp
    timezone: "Europe/Brussels"
ota:
  - platform: esphome
    password: "XXXXX"
http_request:
  useragent: esphome/device
  timeout: 10s
  verify_ssl: false
wifi:
  networks:
  - ssid: !secret wifi_bas_ssid
    password: !secret wifi_bas_password
    priority: 0.0
  - ssid: !secret wifi_ssid
    priority: 1.0
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.138
    gateway: 192.168.1.1
    subnet: 255.255.255.0
    dns1: 8.8.8.8
  ap:
    ssid: "Esp32-Test Fallback Hotspot"
    password: "tFnmAxhCuFPD"
captive_portal:
  - platform: sun
    type: elevation
# Configuration du switch pour activer ou désactiver l'envoi de la requête
switch:
    turn_on_action:
      - switch.template.publish:
          state: ON
    turn_off_action:
          state: OFF
    icon: "mdi:gesture-swipe"
    optimistic: false
# Automation qui vérifie l'élévation du soleil toutes les 60 secondes et envoie une requête vers la camera du couloir si les conditions sont remplies
interval:
  - interval: 60s
    then:
      - if:
          condition:
              # vérifie que le switch est activé
              - switch.is_on: request_switch
          then:
            - if:
                condition:
                    # Condition pour vérifier l'élévation du soleil (ex: si elle est supérieure à 5 degrés)
                    - lambda: |-
                        return (id(sun_elevation).state > 5,0);
                then:
                  - http_request.get:
                      url: "http://www.monadresse.com"
            - if:
                condition:
                    - lambda: |-
                        return (id(sun_elevation).state < 5,0);
                then:
                  - http_request.get:
D'après vous il y a une erreur dans mon code ?  je vois pas la boulette!
après plusieurs essai, je pense que ma manière décrit la requête http n’est pas bonne
                  - http_request.get:
Je ne trouve pas d’exemple.
quelqu’un aurait une requête get qui fonctionne à me partager svp
Dans la doc il n’y a pas de guillemets au tour de l’url. Tu as déjà essayé ça?
ca fonctionne parfaitement désormais
merci
- http_request.get:
                      url: http://www.monadresse.com
