ESPHome - Ruban Led adressable - Scenario à l'allumage
J’ai installé suite à des travaux un ruban LED Adressable WS2812B avec 459 LEDs. L’ensemble est actuellement piloté par un ESP8266 depuis ESPHome avec le code ci-dessous.
Mon besoin :
Je souhaite lancer un scenario prédéfini à l’allumage (au boot de l’esp car toutes les lumières de la chambres sont piloter par un ligne derrière un relais « lumière générale chambre »).
Le scénario consisterai à allumer la led 238 à 0 et 239 à 459 en même temps sur une durée de 2 à 3 sec à voir :
  • Phase 1
    238 => 237 => 236 => … => 0 sur un timing de 2/3 sec
    239 => 240 => 241 => … => 459 sur un timing de 2/3 sec
  • Phase 2
    Retour à un éclairage fixe à 100% sur un blanc chaud.
Que me conseillez vous? Auriez vous quelques pistes à me conseiller pour orienter mes recherches ?
Mon code actuel
esphome:
esp8266:
  board: nodemcuv2
  framework:
    version: 2.7.4
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
ota:
  password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Esp-Led-Stripe Fallback Hotspot"
    password: "xxxxxxxxxxxx"
captive_portal:
light:
  - platform: fastled_clockless
    chipset: WS2812B
    pin: GPIO2
    num_leds: 459
    rgb_order: GRB
    name: "Ruban LED Chambre"
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
Configuration
version core-2023.5.4
python_version 3.10.11
os_version 6.1.25
arch x86_64
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1285
Downloaded Repositories 3
host_os Home Assistant OS 10.1
supervisor_version supervisor-2023.04.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.3
disk_total 30.8 GB
disk_used 7.6 GB
board ova
installed_addons File editor (5.6.0), Samba share (10.0.2), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.1), PSA Car Controller (v3.0.12), ESPHome (2023.5.4)
dashboards 2
resources 0
views 2
oldest_recorder_run 25 mai 2023 à 20:56
current_recorder_run 26 mai 2023 à 04:04
estimated_db_size 40.64 MiB
database_version 3.40.1
Avec wled tu aurais pu definir un type d’eclairage à la mise sous tension.
Ca se pilote en plus très facilement depuis HA via une intégration
Je viens de voir des tutos dans ce sens? J’avais déjà dégrossi tout ça pour être prêt pour les travaux et de mémoire, il y avait un problème avec l’intégration de WLED dans HA. Je vais remettre WLED pour tester.
Et pour une install en 2 minutes chrono : https://install.wled.me/
Pour définir une scène au démarrage c’est dans l’interface
Settings / led preference/ default / preset et indiquer le preset configuré en amont dans la page principale de wled
Je dois être débile mais impossible d’installer WLED. J’ai essayé avec chrome et le site « https://install.wled.me/ » mais il ne parvient pas à se connecter. J’obtiens l’erreur Failed to execute 'open' on 'SerialPort': Failed to open serial port.
J’ai essayé avec ESPHome-Flasher-1.4.0-Windows-x64 et même constat. Connexion refusé. J’ai essayé en maintenant le bouton reset, le bouton flash, les deux, rien n’y fait.
Quelque chose m’échappe… lol
RESOLU : un problème de pilotes. Bizarre, j’ai reussi à flasher hier en USB…
