je viens de charger un code esphome sur un esp32.
Ca fonctionne nikel par contre mon but serait d’avoir mon ESP32 sur un WIFI dédié
J’ai donc modifié le code yaml mais ca fonctionne pas
sachant que sur le reseau WIFI de ma box ca marche
et quand je cherche a se qu’il se connecte sur le WIFI dédié « ben »
J’ai le message d’erreur suivant
No route to host
J’ai vu sur des forums que le pb pourrait venir de la couche mDNS ?
Savez vous m’aider ?
merci
J’utilise un réseau wifi dédié pour ma domotique qui est généré par un routeur sur mon réseau interne, le réseau Ben est généré comment de ton coté ?
il est dans le même plan d’adresse IP ?
dans les logs de ta carte, elle se connecte bien au wifi ?
de ce wifi, si tu te connecte avec un PC/téléhone, cela fonctionne ?
par contre, dans mon code, j’ai une ligne en plus " networks:" et je précise le DNS en dur.
après, j’utilise des paramètres, mais tu peux coder en dur.
j’ai mis en place un reseau avec le process « hostapd » et « dhcp » sur un raspberry pi
quand je me connecte sur ce reseau wifi « ben » avec mon tel android ca marche
par contre ca marche pas avec le esp32
pour le plan d’adressage normalement l’esp32 doit recevoir une adr du dhcp (present sur le pi)
j’ai aussi essayé de fixer l’ip sur le Esp32 mais ca marche pas .
en fait j’ai l’impression que le esp32 n’arrive pas a accrocher le reseau wifi
je sais pas pkoi
as tu une idée?
merci
Bonsoir,
pas de réponse mais une question, pourquoi un réseau dédié pour L’ESP ?
Je sais que certain font un réseau wifi « invité » qui évite j’imagine un accès aux périphériques importants de la maison pour tous.
Merci d’avance.
je voudrais faire un réseau dédié car c’est pour faire une alarme et tout doit fonctionner sur une batterie si on me coupe le courant dans la maison, le wifi de ma box ne fonctionnera plus
alors que le wifi du raspberry « ben » lui sera sur batterie
c’est quand tu veux mettre a jour ton ESP ton erreur, pas quand l’ESP veut se connecter au réseau.
==> ERROR Connecting to 192.168.42.23:3232 failed: [Errno 113] No route to host
c’est quand tu pousse la conf de ton PC vers ton ESP.
Alors ça c’est dépendant de la config que tu as faite sur l’AP de ton RPI, je ne sais pas s’il y a une limitation de type de réseau wifi pour un ESP32.
Le « No Route to Host », ça me fait plutôt dire que la machine qui compile, ne sais pas comment aller sur le réseau 192.168.42.***, tu as mis ce qu’il faut comme routage??
