EspHome Tuya MCU - comment récupérer les datapoint id d'un capteur?
J’essaie de remonter les valeurs d’un capteur BLE de température et d’humidité Tuya dans HA via un ESP32 (ATOM lite)
J’ai réussi, en suivant la doc et ce forum, à détecter la présence des capteurs (binary_sensor)
Par contre les valeurs ne remontent pas, j’ai « inconnu » qui s’affiche.
Comme je ne suis pas sûr de ma config, j’ai décidé, à partir du lien Tuya MCU — ESPHome , d’exécuter la config ci-dessus et j’obtiens :
INFO Successfully uploaded program.
INFO UART logging is disabled (baud_rate=0). Not starting UART logs.
et donc aucun log qui s’affiche.
Je ne comprends pas la doc, où/comment je suis censé saisir le capteur concerné?
Pour info la partie concernée de ma config
binary_sensor:
  - platform: ble_presence
    mac_address: dc:23:4f:7e:8e:23
    min_rssi: -80dB
    mac_address: dc:23:4f:c9:c1:b9
    min_rssi: -80dB
uart:
  rx_pin: GPIO3
  tx_pin: GPIO1
  baud_rate: 9600
# Register the Tuya MCU connection
tuya:
#sensor:
#  - platform: "tuya"
#00    name: "CHTB1"			# idem binary
#00    name: "demo"			# idem smartlife
#    name: "TH05"			# sur la boite
#    sensor_datapoint: 1			# Temperature - pas de valeur remontée -> inconnu
je suis pas sur du support de ce thermomètre dans ESPHome.
Si ta flasher un bluetooth proxy, il devrais capter les trames de ton thermomètre ( sans rien configurer ) et HA le détecterai et te proposerai de la configurer si pris en charge en BLE.
Prends plutot un xiaomi lywsd03mmc, c’est top et supporter par beaucoup d’intégration et projet diffèrent.
Merci @WarC0zes pour ta réponse, le lien semble effectivement indiquer que cela ne fonctionne pas, c’est mon 1er test réel avec un esp32 et j’ai d’abord mis en doute ma config.
@WarC0zes
Une question complémentaire, j’ai compris que le capteur n’est pas supporté mais dans cette manip Tuya MCU — ESPHome je suis encore perdu, comment indique-t-on le capteur que l’on veut analyser? Il est toujours possible d’avoir plusieurs capteur BLE à proximité.
Je connais pas Tuya MCU, je pourrais pas t’en dire plus dessus. Mais je pense qu’il faut connecter le thermomètre sur le TX et RX.
