Bonsoir, j’ai un fichier yaml fait sous ESPHome televersé dans un ESP32 qui me permet de récupérer les données d’un onduleur (rs485).
Serait il possible de récupérer ce programme sous la forme du language Arduino?
J’ai un ami qui a le même onduleur mais souhaite rester sur l’IDE Arduino ou PlatformiO.
Merci pour votre aide.
Je n’ai jamais regardé les détails, mais à un moment ou un autre ESPHome convertit le yaml en C++… peut-être qu’en fouillant dans ls fichier de l’add-on il y a moyen de récupérer les dernières sources compilés.
Mais bon vu le nombre de librairies qu’il faudrait installer sur son ide Arduino autant installe Esphome
Une autre solution pourrait être de lui compiler un firmware et lui envoyer. Mais là dès qu’il change de wifi il t’embêtera.
Sinon le meilleure solution de toutes c’est faire le code sur arduino directement… ça doit pas être le mer à boire, l’onduleur crache tout le temps les mêmes données devrait pas y avoir de surprise. Et il est presque certain qu’il peut facilement trouver des exemples sur le net.
J’ai trouvé le programme en suivant l’arborescence, par contre le programme semble avoir une structure un peu différente de ce que l’on à l’habitude de voir. Le fait que ce soit compilé depuis Esphome change quelques choses?
AMHA, il serait plus simple de regarder le code de chacun des composants utilisé dans le github esphome et « essayer » de les réutiliser en arduino que des sources générées à partir du YAML.
Par contre arduino n’as pas de wifi… Comment les données sont censé être récupéré ?
OK. J’ai lu ArduinoIDE et ai donc conclu Arduino… My bad
Mon conseil reste identique, néanmoins.
Le truc d’ESPHOME et de configurer de manière simple en YAML et magie ça fonctionne. Je ne comprend pas l’idée de "rester sur ArduinoIDE /PlatformIO " ce qui nécessite des compétences qui, à mon sens, rend la question hors de propos.
