ESPHOMEBuilder version 2025.11.5 ESP32-c3 erreur de compilation
Avec cette en-tête,
> esphome:
>   friendly_name: esp32-c3
> esp32:
>   board: esp32-c3-devkitm-1
>   framework:
>     type: esp-idf
j’obtiens toujours le message d’erreur suivant
Processing esp32-c3 (board: esp32-c3-devkitm-1; framework: espidf; platform: https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/55.03.31-2/platform-espressif32.zip)
   Error: uv installation via pip failed with exit code 1
  Error: Failed to install Python dependencies into penv
Avec type: arduino, même erreur !
déja tu pourrais dire un bonjour en début de sujet, c’est un minimum.
Ensuite, tu compiles sur quelle plateforme ?
HA, windows ?
si c’est sur windows, utilise power shell pour compiler.
Merci de ces infos.
J’utilise HA sur un RPi4 4 Go
Fais un clean all, ça devrait arranger ton problème.
Merci beaucoup. Problème résolu.
Passe ton sujet en résolu, en cochant la case solution image sur le message qui l'apporte.
