Espressif ESP32-S3-WROOM-1 dans Home Assistant
Je possède une carte ESP32-S3-WROOM-1 et j’aimerais la gérer avec ESPHome dans home assistant.
Quand je branche ma carte, je peux l’ajouter et y accéder via l’ordinateur depuis ESPHome.
Je lance la configuration, mais le wifi ne se connecte jamais.
Voici la configuration yml :
esphome:
  friendly_name: ESPHome Web 33dfb0
esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "bDlga3ymazc0ceN8V/416xCuSszv3hTmEtxZKgrQk78="
ota:
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Esphome-Web-33Dfb0"
    password: "1uGORz4b8i0F"
captive_portal:
Cependant, quand je fais ça ça ne fonctionne pas, il reste offline.
J’ai essayé une installation via le site web.esphome.io et là, tout fonctionne et j’accède même au dashboard de ma carte via le réseau wifi via son IP.
Home Assistant le reconnait, et me demande de l’installer, lorsque je l’install, il ne fonctionne plus (la connexion WIFI échoue à chaque tentatives, avec les messages suivants :
W][wifi_esp32:458]: Event: Disconnected ssid='Eoras - Private' bssid=[redacted] reason='4-Way Handshake Timeout'
[W][wifi:648]: WiFi Unknown connection status 0
[I][wifi:304]: WiFi Connecting to 'Eoras - Wifi'...
[W][wifi_esp32:458]: Event: Disconnected ssid='Eoras - Private' bssid=[redacted] reason='4-Way Handshake Timeout'
[D][wifi:459]: Starting scan...
Avecweb.esphome mon ESP32 reste bien conencté mais quand je lance l’installation depuis homeassistant plus rien ne fonctionne :frowning:
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Est-ce que j’ai loupé quelque chose dans ma configuration ?
Je vous remercie infiniement de votre aide
As-tu essayé en remplaçant le nom de ta board dans ton fichier config ? en lolin_s3
esp32:
  board: lolin_s3
  framework:
    type: arduino
As-tu essayé avec le ssid et mot de passe directement ?
Regarde la gestion des secrets ici : Frequently Asked Questions — ESPHome
essaye avec un nom sans - et sans _
sinon, compile ton binaire en mode « manual download »
tu te met sur ton esp flashé en web et tu passe par le « ota update » pour charger le nouveau binaire.
Du coup j’ai réussi à tout faire fonctionner comme je voulais, je vous partage mon code :
esphome:
  friendly_name: ESP-TEST
  on_boot:
    priority: 600
    then:
      - light.turn_on:
          effect: 'Pulse led'
          red: 100%
          green: 0%
          blue: 0%
esp32:
  framework:
    type: arduino
logger:
  level: verbose
api:
  encryption:
ota:
  password: "6cad9f7f241c70785c9555f79fe411f6"
wifi:
  ap:
  on_disconnect:
    - light.turn_on:
        effect: 'Pulse led'
        green: 0%
        blue: 100%
        red: 0%
  on_connect:
    - light.turn_off:
captive_portal:
light:
  - platform: neopixelbus
    type: GRB
    pin: GPIO48
    variant: WS2812
    num_leds: 1
    effects:
      - pulse:
      - pulse:
          transition_length: 0.5s
          update_interval: 0.5s
          min_brightness: 0%
          max_brightness: 100%
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
    ssid:
    mac_address:
  - platform: wifi_signal
    name: "WiFi Signal dB"
    update_interval: 60s
    entity_category: "diagnostic"
  - platform: copy
    source_id: wifi_signal_db
    name: "WiFi Signal %"
    filters:
      - lambda: return min(max(2 * (x + 100.0), 0.0), 100.0);
    unit_of_measurement: "%"
