ESPSomfy RTS + Portail Somfy
Apparement, sur la fiche Somfy de la clé relais, le support mentionne que le deuxième bouton ne fonctionne pas pour une ouverture partielle, mais pour deux automatismes distincts.
Bonjour, merci pour ton retour, ça m’aide beaucoup !
J’ai exactement le même problème que toi avec un portail Somfy et un ESP32. Quelques questions :
• Quel modèle de portail tu as exactement ?
• Tu as réveillé la mémoire du boîtier avant de coller l’antenne ? Si oui comment ?
• Dans ESPSomfy, quel type de cover tu as créé (Gate 1-button center, left/right…) et quelle adresse RTS ?
Merci d’avance !
