AS-tu essayer d’invoquer cette instance ?
Ton « echo » doit la prendre en tant que annonce du coup !
Annonce est une des options, car elle va faire parler Alexa il y avait l’autre partie qui ne faisait pas parler alexa et qui exécutait la fonction écrite comme dans les exemples cite dans les précédents message
Le problème c’est qu’il faut que la « skill » existe, celle de Jeedom Smarthome par exemple.
Si tu invoques de lui allumé une lumière depuis HA il va le faire.
Sinon il y a un truc avec " emulated hue integration within Home Assistant which provides a virtual Philips Hue bridge, allowing Alexa to interact with Home Assistant entities."
Si je comprends bien ?
tu veux que HA fasse ta commande comme si c’était toi qui l’avait initier depuis une commande vocale !
Donc si cela appelle une "skill"existante OK sinon passage par un « émulate HUE »
