Je découvre l'utilisation des subflow, très utile plus simplifier et faire le ménage dans les flow.
Mais pourquoi l'état des nodes n'apparait plus ?
Exemple dans un FLOW :
Exemple dans un SUBFLOW:
Les états des nodes sont pour moi très utile, elle permet de détecter une erreur / anomalie.
Savez vous comme l'activer ?
Merci par avance
System Health
| version | core-2022.7.3 |
| installation_type | Home Assistant Supervised |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.5 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.10.0-13-amd64 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.25.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1071 |
| Downloaded Repositories | 2 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2022.07.0 |
| agent_version | 1.2.2 |
| docker_version | 20.10.14 |
| disk_total | 27.3 GB |
| disk_used | 10.4 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Z-Wave JS (0.1.64), Node-RED (12.0.2), File editor (5.3.3), Samba share (10.0.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.108.2), Terminal & SSH (9.6.0) |
| dashboards | 2 |
| resources | 0 |
| views | 4 |
| mode | storage |
MiWifi
| version | 2.7.4 |
| 192.168.31.1 (xiaomi.router.rm1800) | ok |
| oldest_recorder_run | 5 juillet 2022 à 13:15 |
| current_recorder_run | 11 juillet 2022 à 13:45 |
| estimated_db_size | 513.86 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.38.5 |
