Après avoir réussi à avoir un ventilateur (fan template à partir de commandes de mon Broadlink RM Mini), j’aimerais l’utiliser avec Google Assistant.
J’ai choisi la solution Nabu Casa, parce que j’en avais marre de devoir dire à l’assistant Google de synchroniser tous mes appareils vu que j’avais un éternel 404 homegraph à l’ajout d’une nouvelle antité à Google Assistant malgré avoir bien suivi les instructions.
Cependant, si j’ai bien compris, les deux reviennent au même dans la pratique.
Pour en venir au fait : malgré que du côté de Home Assistant mon ventilateur reflette bien son état allumé/éteint, du côté de Google Assistant, il est toujours allumé.
Si je l’éteint, il reste sur l’état éteint et repasse sur allumé après quelques secondes.
Y a-t-il un moyen de faire en sorte d’avoir le bon état ?
Ou serait-il du coup raisonnable de faire une suggestion sur le forum international voir ouvrir une issue sur Github s’agissant d’un bug d’intégration ?
Autre question : je remarque qu’il n’est pas possible d’en contrôler la vitesse via Google Assistant.
D’après ce topic ça peut se faire mais je ne semble pas être le seul dans cette situation
j’ai posé la question là-bas sans trop de conviction, je trouve ici une communauté bien plus réactive.
System Health
| version | core-2021.2.3 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.8.7 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.4.99 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| GitHub API | ok |
| Github API Calls Remaining | 4953 |
| Installed Version | 1.11.3 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 815 |
| Installed Repositories | 4 |
| logged_in | true |
| subscription_expiration | 20 mars 2021 à 01:00 |
| relayer_connected | true |
| remote_enabled | true |
| remote_connected | true |
| alexa_enabled | false |
| google_enabled | true |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
Hass.io
| host_os | Home Assistant OS 5.12 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2021.02.11 |
| docker_version | 19.03.13 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 6.5 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Samba share (9.3.0), Check Home Assistant configuration (3.6.0), WireGuard (0.5.0), SSH & Web Terminal (8.0.3), Home Assistant Google Drive Backup (0.103.1) |
Lovelace
| dashboards | 1 |
| resources | 0 |
| mode | auto-gen |
