Ma config. HA
version | core-2021.2.3 |
installation_type | Home Assistant Supervised |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
virtualenv | false |
python_version | 3.8.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.4.72-v7+ |
arch | armv7l |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 4973 |
Installed Version | 1.10.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 749 |
Installed Repositories | 5 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Hass.io
host_os | Raspbian GNU/Linux 10 (buster) |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.02.9 |
docker_version | 19.03.13 |
disk_total | 62.5 GB |
disk_used | 15.0 GB |
healthy | true |
supported | failed to load: Unsupported |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (8.10.0), File editor (5.2.0), Bitwarden RS (0.6.2), Mosquitto broker (5.1), MariaDB (2.2.1) |
Lovelace
dashboards | 4 |
resources | 4 |
views | 14 |
mode | storage |
Ma config Zigbee2MQTT
J’utilise Zigbee2MQTT 1.17.1 avec une ConBee II qui tourne sur un RPi dédié.
Les remontées des senseurs dans HA se font bien via MQTT.
Le souci que je constate que si un module sur pile ne fonctionne plus, je n’ai aucune remontée de son état indisponible dans Zigbee2MQTT ni HA.
Je vois toujours le module dans la map du frontend Zigbee2MQTT et dans HA il est toujours actif aprés 20h.
J’ai configuré le availability_timeout à 900 en suivant cette doc https://www.zigbee2mqtt.io/information/availability.html dans zigbee2mqtt.
Mais ce paramètre ne semble pas fonctionner pour les modules sur pile.
je ne vois le problème de mise à jour du senseur uniquement quand le graphe reste sur la dernière valeur.
c’est un peu gênant de ne pas voir les modules à pile qui ne répondent plus dans HA .
Avez-vous constaté ce souci ?
