État volets RTS
État des volets RTS
Étant débutant du home assistant, je souhaiterais connaître l’état de mes volets somfy rts ( ouvert ou fermé) mais je ne sais pas comment faire.
J’ai une connectivity kit de chez somfy pour centraliser les volets ainsi qu’un capteur de contact sur chaque volet.
Auriez-vous une astuce pour un débutant sur home assistant ?
Merci de votre aide
Salut moi j’ai installé un systeme comme ca car malheureusement les volets RTS ne retournent pas l’info de leurs etats
EspSomfy RTS
Merci pour votre retour, quel matériel avez vous pris pour que cela fonctionne ?
Faut il souder ?
Existe t’il cela dans avoir à souder ?
il faut changer le moteur du volet et passer en IO mais ! les volets somfy io utilisent le protocole propriétaire somfy donc il faut une box somfy et passer par la tahoma par ex.
Merci de votre retour, étant donné que j’ai un capteur d’ouverture sur chaque volet y a t’il un moyen de faire quelque chose sans changer les moteurs des volets ?
Par exemple si capteur ouvert alors volet ouvert ?
Avec le protocole RTS il n’y a pas de remontée d’état
Donc pas le choix de le contrôler différemment
Soit par un voir des capteurs soit par des estimations en fonction de la commande initiale et d’un temps de fonctionnement
