Malheureusement je consomme beaucoup d’électricité car ma maison est mal isolée. Je viens de refaire l’isolation des combles perdus, mais ça ne suffit pas à éviter les situations tendues. Lorsque la pompe à chaleur fonctionne, et que le studio en tout électrique est loué et qu’il fait froid c’est parfois chaud.
J’ai développé cette automatisation qui surveille la consommation de courant et coupe certains appareils avec un ordre de priorité. Voici une version adaptée avec un nouveau module qui mesure la consommation juste à la sortie du disjoncteur avec un retour d’infos toutes les 10 secondes. C’est toujours en test, donc ça peut évoluer.
Mais la voilà en l’état, si ça intéresse quelqu’un.
La première automatisation surveille et intervient automatiquement. La seconde se charge des actions et des notifications. Les actions peuvent être déclenchées par la première automatisation, ou par une action utilisateur. (MAJ 11/03/24).
alias: Electricité alerte disjoncteur
description: ""
- platform: numeric_state
entity_id:
- sensor.compteur_general_current_a
above: 55
entity_id:
below: 52
entity_id:
id: Ca a disjoncté
below: 1
for:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
condition: []
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- Alerte
sequence:
- service: timer.start
entity_id: timer.timer_pic_electrique
data: {}
- repeat:
sequence:
- choose:
- conditions:
- condition: state
entity_id: switch.controleur_pompe_piscine
state: "on"
sequence:
- service: input_boolean.turn_on
entity_id: input_boolean.elec_piscine_stop
data: {}
- if:
- condition: time
after: "11:00:00"
before: "23:00:00"
then:
- service: automation.trigger
metadata: {}
skip_condition: true
entity_id: automation.sonnerie_maison_8_low_sonner_3sec
- conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.prise_sauna_power
above: 10
sequence:
data: {}
entity_id: input_boolean.elec_sauna_stop
- if:
- condition: time
after: "11:00:00"
before: "23:00:00"
then:
metadata: {}
- conditions:
- condition: state
entity_id: switch.chauffe_eau_studio
state: "on"
sequence:
data: {}
entity_id: input_boolean.elec_chauffe_eau_stop
- if:
- condition: time
after: "11:00:00"
before: "23:00:00"
then:
metadata: {}
- conditions: []
sequence:
data: {}
entity_id: input_boolean.elec_radiateurs_studio_stop
- if:
- condition: time
after: "11:00:00"
before: "23:00:00"
then:
metadata: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
- conditions:
entity_id: sensor.interrupteur_pac_power
above: 1500
entity_id: sensor.compteur_general_current_a
above: 58
sequence:
data: {}
entity_id:
- input_boolean.elec_pac_stop
- input_boolean.pac_reboot
- if:
- condition: time
after: "11:00:00"
before: "23:00:00"
then:
metadata: {}
default:
- service: notify.groupe
title: Prévention disjoncteur
message: >-
Il faut éteindre quelque chose manuellement, j'ai
éteint tout ce que je pouvais mais ça ne suffit pas
- if:
- condition: time
after: "11:00:00"
before: "23:00:00"
then:
metadata: {}
entity_id: automation.sonneries_maison_8_high
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 3
milliseconds: 0
- service: switch.turn_on
metadata: {}
data: {}
entity_id: switch.sonneries_maison
- stop: Tout a été éteint
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
until:
below: 54
metadata: {}
entity_id: automation.sonneries_maison_11_high
- conditions:
id:
- Fin alerte
sequence:
- service: switch.turn_off
entity_id:
- switch.sonneries_maison
data: {}
- wait_template: "{{ states('timer.timer_pic_electrique') == \"idle\" }}"
continue_on_timeout: true
- repeat:
sequence:
- choose:
- conditions:
below: 48
- condition: state
state: "on"
sequence:
entity_id:
- input_boolean.elec_chauffe_eau_stop
data: {}
- if:
- condition: time
after: "11:00:00"
before: "23:00:00"
then:
metadata: {}
entity_id: automation.sonneries_maison_1_low_sonner_4sec
- conditions:
below: 48
- condition: state
state: "on"
sequence:
metadata: {}
data: {}
- if:
- condition: time
after: "11:00:00"
before: "23:00:00"
then:
metadata: {}
- conditions:
below: 48
- condition: state
state: "on"
sequence:
data: {}
- if:
- condition: time
after: "11:00:00"
before: "23:00:00"
then:
metadata: {}
- conditions:
below: 48
- condition: state
state: "on"
sequence:
data: {}
- if:
- condition: time
after: "11:00:00"
before: "23:00:00"
then:
metadata: {}
- conditions:
below: 48
- condition: state
entity_id: input_boolean.elec_pac_stop
state: "on"
sequence:
data: {}
data: {}
entity_id: input_boolean.pac_reboot
- if:
- condition: time
after: "11:00:00"
before: "23:00:00"
then:
metadata: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
milliseconds: 0
until:
- condition: state
state: "off"
- condition: state
state: "off"
- condition: state
state: "off"
- condition: state
state: "off"
- condition: state
state: "off"
metadata: {}
- conditions:
id:
- Ca a disjoncté
sequence:
metadata: {}
title: Électricité
message: On dirait que ça a disjoncté à Cierrey.
metadata: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 3
milliseconds: 0
metadata: {}
data: {}
mode: restart
Actions et déclenchements manuels
alias: Electricité disjoncteur manuel
description: ""
- platform: state
entity_id:
- input_boolean.elec_piscine_stop
to: "on"
- platform: state
entity_id:
to: "off"
- platform: state
entity_id:
to: "on"
id: Stop chauffe-eau
- platform: state
entity_id:
to: "off"
id: Start chauffe-eau
- platform: state
entity_id:
- input_boolean.elec_sauna_stop
to: "on"
- platform: state
entity_id:
to: "off"
- platform: state
entity_id:
- input_boolean.elec_radiateurs_studio_stop
to: "on"
id: Stop radiateurs
- platform: state
entity_id:
to: "off"
id: Start radiateurs
- platform: state
entity_id:
to: "on"
- platform: state
entity_id:
to: "off"
condition: []
- choose:
- conditions:
id:
- Stop piscine
sequence:
- service: input_select.select_option
entity_id: input_select.pool_pump_mode
option: "Off"
message: La pompe piscine a été arrêtée
- conditions:
id:
- Start piscine
sequence:
option: Auto
- service: pool_pump.check
data: {}
message: La pompe de la piscine a été rallumée
- conditions:
id:
- Stop chauffe-eau
sequence:
metadata: {}
data: {}
message: Le chauffe-eau du studio a été arrêté
- conditions:
id:
- Start chauffe-eau
sequence:
entity_id:
- switch.chauffe_eau_studio
data: {}
message: Le chauffe-eau du studio a été rallumé
- conditions:
id:
- Stop sauna
sequence:
entity_id: input_boolean.sauna
data: {}
title: Le sauna a été arrêté
- conditions:
id:
- Start sauna
sequence:
entity_id:
- input_boolean.sauna
data: {}
message: Le sauna a été rallumé
- conditions:
id:
- Stop radiateurs
sequence:
- if:
- condition: state
entity_id: input_boolean.temperature_studio_auto
state: "on"
then:
data: {}
entity_id: input_boolean.temperature_studio_auto_backup
- service: input_number.set_value
value: "{{states('sensor.wiser_lts_target_temperature_studio')|float}}"
entity_id: input_number.temperature_cible_studio_backup
- service: climate.turn_off
data: {}
entity_id: climate.wiser_studio
message: Les radiateurs du studio ont été arrêtés
- conditions:
id:
- Start radiateurs
sequence:
- if:
- condition: state
entity_id: binary_sensor.ouvrants_studio
state: "off"
then:
- service: climate.turn_on
data: {}
- if:
- condition: state
entity_id: switch.wiser_away_mode
state: "off"
then:
- service: climate.set_temperature
temperature: >-
{{states('input_number.temperature_cible_studio_backup')|float}}
enabled: true
else:
temperature: >-
{{states('number.wiser_away_mode_target_temperature')|float}}
enabled: true
- if:
- condition: state
state: "on"
then:
data: {}
- if:
- condition: state
state: "off"
then:
data: {}
message: Les radiateurs du studio ont été rallumés
- conditions:
id:
- Stop PAC
above: 2000
entity_id: sensor.zlinky_iinst
above: 59
sequence:
metadata: {}
data: {}
entity_id: switch.interrupteur_pac
data: {}
entity_id:
message: La Pompe à chaleur a été éteinte
- conditions:
id:
- Start PAC
sequence:
data: {}
data: {}
message: >-
La pompe à chaleur a été rallumée, elle fera un nouveau reboot
à minuit
