Bonjour, je souhaite créer une automatisation qui me permet de couper une prise Tuya Zigbee après un délai configurable. En gros j’active la prise par Lovelace puis après X minutes elle se coupe. Je suis novice sur HA donc je cherche un peu mes petits. J’ai donc configuré une automation comme ceci:
- id: 'XXX'
alias: Timer Chauffage Lit XXX
description: Extinction du chauffage de lit XXX après un délai configurable
- platform: state
entity_id: switch.test
to: 'On'
condition: []
- delay:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
milliseconds: 0
- service: notify.persistent_notification
message: Il c'est passé 1 mn depuis le switch à on
title: Test
Le problème c’est que je ne reçois pas de notification après 1 mn… Pourtant si j’essaye dans le panneau automation j’ai bien la notif. Donc mon action fonctionne, j’ai un problème de trigger…
System Health
version
core-2021.12.7
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.9.7
os_name
Linux
os_version
5.10.83
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
Github API Calls Remaining
4963
Installed Version
1.18.0
Stage
running
Available Repositories
932
Installed Repositories
5
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
failed to load: timeout
host_os
Home Assistant OS 7.0
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2021.12.2
docker_version
20.10.9
disk_total
113.9 GB
disk_used
6.2 GB
healthy
true
supported
true
board
odroid-n2
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
ESPHome (2021.12.1), Zigbee2mqtt (1.22.2-1), Mosquitto broker (6.0.1), Studio Code Server (3.7.0), Joal (2.1.29), Let’s Encrypt (4.12.0)
