Alors il y a quelques jours, j’avais pris un répéteur pur étendre mon réseau wifi jusqu’au garage cellier. l’idée étant de mettre mon serveur HA justement là-bas et pas dans une chambre, et normalement niveau Zigbee tout irait bien car je vais déjà jusqu’à là en appareil.
Seulement c’était un échec… déjà pas le même nom de SSID, donc difficile de communiquer avec le reste qui est branché à ma box d’origine (ESP32, Philips Hue etc.)
Bref, j’ai laissé tombé.
Avez-vous une idée de quoi faire pour ça ?
Je pensais à faire du CPL (car je ne peux pas me permettre de tirer du câble tout le long de ma maison… c’est une vieille maison)
Donc je me disais, si je fais CPL avec un émetteur Wifi au bout ça marcherait selon vous ?
Vous avez d’autres idées ou de meilleurs pratiques à conseiller ?
Je vais peut être dire une connerie vu que je ne suis pas spécialiste réseau mais le fait de ne pas être sur le même ssid ne devrait pas posé de soucis tant que tu reste dans le même réseau local.
Tu peux également donné le même ssid sur ton répéteur que sur ta box, je l’avais fait avec un vieux routeur et ça fonctionnait.
Il existe maintenant des systèmes Mesh qui permettent d’avoir une bonne couverture WIFI.
Il y en a plusieurs chez Netgear par exemple ( Orbi Mesh WiFi pour une couverture résidentielle fiable - NETGEAR) mais aussi chez d’autres fabricants.
L’idéal est de remplacer totalement le WIFI de la box par un nouveau WIFI créé avec ce genre de devices. Ils sont en général bien meilleurs que les box pour cette fonction et créeront un WIFI plus étendu en fonction du nombre de satellites que tu installes.
Le nombre de satellites nécessaires chez toi dépendra de la surface à couvrir et de la nature des murs (et dalles si plusieurs étages).
J’avais bien vu les systèmes Mesh, mais vu que c’est globalement juste pour la domotique, et vu le prix de ces systèmes, je cherchais plus un truc moins cher etc. pas besoin de streamer de mon garage !!!
Si je comprends bien tu veux avoir ton HA en WiFi dans ton garage. Ta clé zigbee dessus qui controle le reste de la maison.
Plusieurs points:
HA il faut éviter de le mettre en wifi. Rien ne vaut le filaire, surtout pour HA!
Le zigbee tu peux regarder la map dans Z2M si c’est ce que tu utilises. Si tu as des appareils connectés en 220V la plupart peuvent servir de relai et ça crée un réseau mesh
C’est forcément pas le même prix mais je suis passé chez Unifi même si je suis en appartement, l’idée c’est de pouvoir faire évoluer mon réseau. Si je bouge en maison, j’achète juste un nouvel access point et/ou 1 switch. Y’a des switches PoE, de la gestion et c’est évolutif. De la même façon pour l’upgrader, tu peux dans le futur changer 1 AP où t’es souvent connecté pour la nouvelle technologie et garder les autres s’ils sont suffisants. Mais bon, l’investissement de départ est certainement le problème ici.
Tout a fait, j’ai plusieurs Wifi chez moi et ils dialoguent tous ensemble… le tout est d’être soit sur le même réseau, soit d’avoir des tables de routages correctes.
@ letripeurfou
Cependant, un répéteur est comme son nom, il répète… le SSID du réseau principal.
peut être as tu connecté ton répéteur en mode « point AP » , c’est a dire en tant que routeur Wifi proprement parlé et non répéteur, il a donc un autre SSID plutôt que de répéter le réseau principal ??
L’idéal est de passer un cable RJ45.
Tu dis que tu es en vieille maison. Je n’avais pas non plus de réseau cablé dans ma maison lorsque je l’ai achetée, mais j’ai réussi à passer quelques cables dans des gaines existante.
Il n’est évidemment pas idéal d’avoi un cable réseau avec un cable électrique dans une même gaine, mais avec des cables bien isolés, cela fonctionne bien.
Peut-être une solution à essayer? Il te faudrait juste un cable allant de ta box actuelle vers ton garage.
