Ethernet sur ESP32 OLIMEX POE
pour connecter mon compteur de gaz à HA, j’utilise:
  • un émetteur d’impulsion ELSTER IN-Z62
  • il est est relié à un ESP32 OLIMEX POE
  • l’ESP 32 est relié en ethernet à un switch PO. le cable fait 50m de long
J’ai d’abord fait une première config de la carte ESP32, en WIFI : OK, le système la trouve, mais pas de sensor dans ESPHome
Ensuite, je lui ai flashé un autre code pour qu’il se connecte uniquement à l’ethernet, et c’est là que ça coince. Impossible de le trouver sur le réseau. Les lumières orange et jaune sont allumées, mais ne clignotent pas. Les logs montrent bien que l’ethernet ne fonctionne pas.
Quelles sont les solutions à cette combinaison?
HA est installé sur un NAS Synology
Merci pour votre aide
voici le code yaml:
esphome:
  friendly_name: Compteur Gaz
esp32:
  board: esp32-poe-iso
  framework:
    type: arduino
# 🔐 SÉCURITÉ (Vos clés conservées)
api:
  encryption:
    key: "0dqqCuJNs6DQS5bq2EfS/hUCcEqywRRhDdC7KnauDnI="
ota:
  - platform: esphome
    password: "5ad6818491043cb4d0be349dc3b329a8"
logger:
  level: INFO
# 🌐 ETHERNET – OLIMEX ESP32-POE-ISO (CONFIG PRÉCISE)
ethernet:
  type: LAN8720
  mdc_pin: GPIO23
  mdio_pin: GPIO18
  clk_mode: GPIO0_IN  # Adapté pour la version ISO
  phy_addr: 0
  power_pin: GPIO12
# Ajout du serveur web pour diagnostic facile
web_server:
  port: 80
# ⛽ GAZ – ELSTER IN-Z62
  - platform: pulse_meter
    pin:
      number: GPIO32
      mode: INPUT_PULLUP
    name: "Débit Gaz Instantané"
    unit_of_measurement: "m³/h"
    icon: mdi:fire
    internal_filter: 100ms
    accuracy_decimals: 3
    filters:
      - multiply: 0.6  # (60 min / h × 0.01 m³)
    total:
      name: "Index Gaz Total"
      unit_of_measurement: "m³"
      icon: mdi:gas-burner
      accuracy_decimals: 2
      filters:
        - multiply: 0.01
hello,
j’ai ça en config réseau sur les miens ça fonctionne parfaitement ( j’ai pas fait les majs de janvier )
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf
ethernet:
  type: LAN8720
  mdc_pin: GPIO23
  mdio_pin: GPIO18
  clk:
    mode: CLK_OUT
    pin: GPIO17
  phy_addr: 0
  power_pin: GPIO12
  manual_ip:
    static_ip: xxx.xxx.xxx.xxx
    gateway: xxx.xxx.xxx.xxx
    subnet: xxx.xxx.xxx.xxx
cdt
merci.
la différence est sur le :
clk:
mode: CLK_OUT
je pense que je l’ai déjà essayé, mais rien n’y faisait
La différence est aussi sur la manière dont les deux cartes sont déclarées et le framework utilisé
Mcp
Le framework « esp-idf » est-il mieux pour ce type d’application?
merci
“esp-idf” est celui par défaut pour les ESP32…. après je ne suis pas sectaire…
Pour la partie Eth de mes esp32 qui sont des version wt32-eth01, je mets ceci:
esp32:
  board: wt32-eth01
  framework:
    type: esp-idf
# Config Réseau ethernet
ethernet:
  type: LAN8720
  mdc_pin: GPIO23
  mdio_pin: GPIO18
  clk:
    pin: GPIO0
    mode: CLK_EXT_IN
  phy_addr: 1
  power_pin: GPIO16
Si cela peut aider :slight_smile:
Mais si @freetronic dit que son code fonctionne correctement sur le même type de carte, le plus simple est peut-être de reprendre le sien.
Mcp
Re,
J’en ai 6 qui tournent comme ça, après … :slight_smile: sur la version la plus basique sauf erreur esp32 olimex poe iso
cdt
Merci bcp!
je vais essayer ça ce soir
rien ne fonctionne malheureusement. les leds restent allumées et figées, mais aucune reconnaissance de l’IP sur le réseau
Re,
tu as vérifié l’ip éventuellement via ton routeur, une appli android ( wifiman ), windows (advanced ip scanner ) ? genre ton routeur serait fixé sur un matériel sur la même ip que tu mets dans l’esp
en tout cas cette config tourne ici
cdt
oui, j’ai vérifié en fixant une IP, j’ai ce message dans les logs:
INFO ESPHome 2025.12.5INFO Reading configuration /config/compteur-gaz.yml…
WARNING GPIO0 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.Attaching external pullup/down resistors to strapping pins can cause unexpected failures.
See https://esphome.io/guides/faq/#why-am-i-getting-a-warning-about-strapping-pinsWARNING GPIO12 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
See https://esphome.io/guides/faq/#why-am-i-getting-a-warning-about-strapping-pinsINFO Starting log output from 192.168.1.100 using esphome APIINFO Successfully resolved compteur-gaz @ 192.168.1.100 in 0.000s
WARNING Can't connect to ESPHome API for compteur-gaz @ 192.168.1.100:
Timeout while connecting to [AddrInfo(family=<AddressFamily.AF_INET: 2>, type=<SocketKind.SOCK_STREAM: 1>, proto=6, sockaddr=IPv4Sockaddr(address='192.168.1.100', port=6053))] (TimeoutAPIError)
INFO Trying to connect to compteur-gaz @ 192.168.1.100 in the background
quand j’enlève l’IP, il inidque ceci
INFO Reading configuration /config/compteur-gaz.yml...
INFO Starting log output from compteur-gaz.local using esphome API
WARNING Can't connect to ESPHome API for compteur-gaz.local: Timeout while resolving IP address for ['compteur-gaz.local'] (ResolveTimeoutAPIError)
INFO Trying to connect to compteur-gaz.local in the background
j’ai l’impression d’avoir un problème hardware
Pour les ESP il faut utiliser le framework esp-idf (Faire un « Clean Build File » après avoir modifié le yaml en conséquence)
Si tu as un avertissement a propos du GPIO0 c’est que tu n’as pas appliqué la config que te propose @freetronic qui pour le clk utilise le GPIO17
Le WT32-ETH01 n’a pas du tout le même câblage que l’ESP32 Olimex, donc ta configuration ne peut pas convenir.
J’ai un peu cherché, visiblement il y a eu plusieurs version de cette carte et bien entendu la configuration n’est pas la même selon la version… (ce serait trop simple)
Pour les dernières version, il semblerait que cette configuration soit la bonne :
ethernet:
  type: LAN8720
  mdc_pin: GPIO23
  mdio_pin: GPIO18
  clk_mode: GPIO0_OUT
  phy_addr: 0
  power_pin: GPIO12
merci, je vais essayer ça
ça ne va pas non plus, toujours le même message:
utilise la balise texte préformaté (icône image) pour mettre du code ou log dans un message.
