Je voudrais avoir homme assistant et jeedom en parallèle et pouvoir les faire communiquer. Par exemple je voudrais que jeedom puisse controler les vitesses de ma VMC intégrée à Home assistant.
J4ai entendu parlé de MQTT mais je ne sais pas du tout comment m’y prendre.
Merci pour votre aide
HA dispose d’une API, tu dois pouvoir depuis Jeedom faire du http ou autre sur tonHA et piloter ta VMC.
Pourquoi parles tu de mqtt pour faire cela ?
j’avais lu ca sur un autre forum mais en HTTP c’est surement plus simple. Du coup je fais comment pour connaitre la commande Http de la vitesse 2 de me VMC dans HA ?
Désolé pour le retard de la réponse.
Pré-requis :
- utiliser integration frontend
- Sinon ajouter intégration api qui dépend de intégration http
MAIS LES 3 premiers points sont INUTILES si tu as gardé default_config: dans ton fichier de configuration.yaml
- tu dois te créer un « Long Live Token » depuis la page de ton profil.
Ensuite les URLS sont composées comme ceci :
http://IP_HA:PORT_HA/api/ENDPOINT
ENDPOINT selon le besoin diffère evidemment
Pour allumer une lumière par exemple :
un debut ressemble a cela :
http://192.168.1.1:8123/api/services/switch/turn_on
La doc :
