Pour des raisons purement agricoles (ne pas mettre les oeufs dans le même panier), j’ai un FreePBX qui est le coeur de la téléphonie SIP sur un Raspbi3 dédié. J’ai un portier SIP interconnecté dessus et des DECT Siemens compatible IP qui lui sont également reliés.
Bien logiquement, je me dis, il doit exister un client SIP pour HA et je me plonge dans la lecture des forums francophones et anglophones et au final, c’est plus confus qu’au début pour moi.
Mon souhait est juste d’avoir un client SIP, tout simple, rien d’autre, juste qui reçoit un appel et qui fera une action à la réception.
L’intégration Asterisk marche peut être car FreePBX est sur une base Asterisk dessous mais les 2 intégrations proposées sont uniquement pour le log des appels et la consultation de la boite à messages…
Ha cool.
Je n’ai pas de vidéo sur mon portier, donc juste l’info comme quoi on a sonné me suffit mais ton expérience est intéressante, merci pour le partage.
Super, merci pour ton retour… le seul hic pour moi c’est que tu fais du SIP uniquement avec ton portier… pour détecter un appel. Moi je cherche plutôt à faire un appel vers un mobile (1ère difficulté, trouver un trunk SIP pas trop cher avec des mobiles) et lui faire jouer son un fichier audio (soit 2ème difficulté du TTS). Et là bah pas certain que ça fonctionne
Non. J’ai mis l’alarme de HA en place. Le but serait qu’elle me tel (comme ferait un centre de télésurveillance). J’ai peur de ne pas voir les messages sur mon tel
Tu as un autre systeme plutot bien fait c’est pushover, il y a un mode alarme qui notifie jusqu’à ce que tu acquites, c’est ce que j’utilise pour la détection de fumée par exemple.
Cadeau : Ma migration de PushOver de Jeedom vers HA Hésite pas pour toute question.
Je suis en train de relier mon visiophone dahua VTO2211G à home assistant.
Je cherche à annuler un appel en cours via home assistant, sans quoi il m’est impossible d’activer le 2-way audio. J’ai essayé deux intégrations dahua, mais ça ne fonctionne pas.
D’après les personnes qui m’ont répondu, ça pourrait être dû au fait que mon visiophone n’a aucun client SIP.
Donc je suis à la recherche d’un client SIP, indépendant d’Asterisk, car le serveur SIP est déjà présent sur mon visiophone.
Je n’ai pas trouvé d’intégration avec un simple client SIP que je pourrais connecter au serveur de mon visiophone.
Quelqu’un aurait-il ça sous la main ?
Edit : je l’ai fait sous windows, et ça ne règle pas mon problème, donc je n’ai plus besoin d’intégration de client SIP
