Bonjour a tous,
Je suis débutant dans Home Assistant.
Je voudrais connaitre la syntaxe « Value template » d’un sensor pour récupérer les valeurs « ON/OFF » affichée dans « ui.Label1.value.
Voici le retour après avoir lancé la requète http:
{« id »:887,« name »:« ECL PRINCIPAL »,« roomID »:257,« type »:« virtual_device »,« visible »:true,« enabled »:true,« properties »:{« categories »:[« other »],« deviceIcon »:0,« ip »: »« ,« port »:0,« categories »: »["other"]« ,« currentIcon »:« 0 »,« log »: »« ,« logTemp »: »« ,« mainLoop »: »",***« ui.Label1.value »:« OFF »***,« visible »:« true »,« rows »:[{« type »:« button »,« elements »:[{« id »:1,« lua »:true,« waitForResponse »:false,« caption »:« On »,« name »:« Button11 »,« empty »:false,« msg »:« local selfId = fibaro:getSelfId()\nfibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label1.value", "ON")\nfibaro:setGlobal("ECL_GARAGE", "ON"); »,« buttonIcon »:0,« favourite »:false,« main »:false},{« id »:2,« lua »:true,« waitForResponse »:false,« caption »:« Off »,« name »:« Button12 »,« empty »:false,« msg »:« local selfId = fibaro:getSelfId()\nfibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label1.value", "OFF")\nfibaro:setGlobal("ECL_GARAGE", "OFF"); »,« buttonIcon »:0,« favourite »:false,« main »:false}]},{« type »:« label »,« elements »:[{« id »:3,« lua »:false,« waitForResponse »:false,« caption »:« Etat: »,« name »:« Label1 »,« favourite »:false,« main »:false}]}]},« actions »:{« pressButton »:1,« setSlider »:2},« created »:1725425302,« modified »:1725425302,« sortOrder »:337}
D’avance, merci.
| version |
core-2024.8.3 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.12.4 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.46-haos |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
| HACS Data |
ok |
5000 |
| Installed Version |
2.0.0 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1392 |
| Downloaded Repositories |
3 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 13.1 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2024.08.0 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
26.1.4 |
| disk_total |
30.8 GB |
| disk_used |
6.9 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
kvm |
| board |
ova |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.0-1), Samba share (12.3.2), File editor (5.8.0), ZeroTier One (0.18.0), Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0) |
| dashboards |
5 |
| resources |
1 |
| views |
17 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
28 août 2024 à 05:58 |
| current_recorder_run |
5 septembre 2024 à 19:27 |
| estimated_db_size |
383.32 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.45.3 |
