Ezviz et Frigate : problème d'intégration des cameras
Explications de ma config
• J’ai des caméras EZVIZ: j’ai l’adresse rtsp d’une des cameras qui fonctionne sans soucis avec Frigate, ainsi que l’intégration EZVIZ sur HA.
• La seconde caméra, bien que l’adresse IP du flux RTSP est ok, je n’arrive pas à avoir la vidéo… La il me manque qq chose… En revanche elle marche bien avec l’intégration EZVIZ de HA.
• Les 2 autres caméras EZVIZ que je possède n’ont pas d’adresse IP « locale ».
• En effet ayant un réseau WiFi pas des plus performant j’ai installer des passerelles, (Xiaomi Mesh System AX 3000), et le flux rtsp ne fonctionne plus.
Du coups plusieurs questions concernant Frigate:
• Est il possible de récupérer le flux rtsp malgré que je passe par des passerelles ?
• Est il possible de récupérer les « flux » des vidéos grâce au « compte » ezviz (comme l’intégration HA) (en passant par une autre plate-forme ? Go2rtc ?) . J’ai beau cherché sur plusieurs site je sèche… désolé si la réponse existe déjà.
• Après recherche les caméras EZVIZ ne sont clairement pas « réputées » en terme de performance, flux, etc… Que conseillerez vous (caméra intérieur et extérieur ) ?
• Plusieurs fois que je vois Coral sur plusieurs forum. Si je comprends bien cela permettrais de « soulager » le CPU. Dois je me pencher sérieusement sur la question ? Sachant que (je suis encore en phase de test/config) les enregistrements video/etc de frigate, ce font sur mon NAS.
Merci d’avance pour votre aide et votre temps !
[center]## System Information
version core-2023.8.2
python_version 3.11.4
os_version 6.1.21-v8
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1269
Downloaded Repositories 16
AccuWeather
can_reach_server ok
remaining_requests 47
Aqara Gateway
telnet_logged |
mqtt_connected |
host_os Home Assistant OS 10.2
supervisor_version supervisor-2023.08.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 28.5 GB
disk_used 24.1 GB
board rpi4-64
installed_addons Samba share (10.0.2), File editor (5.6.0), Duck DNS (1.15.0), Dnsmasq (1.6.0), eWeLink Smart Home (1.4.3), Z-Wave JS (0.1.87), Spotify Connect (0.12.4), Mosquitto broker (6.2.1), Zigbee2MQTT (1.32.2-1), Hotspot wifi pour RPI (dev), Terminal & SSH (9.7.1), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.7), go2rtc (1.6.2), ngrok Client (2.1.8), Frigate (Full Access) (0.12.1), Samba Backup (5.2.0)
dashboards 1
resources 13
views 13
oldest_recorder_run 13 août 2023 à 13:12
current_recorder_run 20 août 2023 à 08:29
estimated_db_size 349.46 MiB
database_version 3.41.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Xiaomi Miot Auto
component_version 0.7.10
can_reach_server ok
can_reach_spec ok
logged_accounts 1
total_devices 8
[/center] ___
