Failed to initialize the driver Zwave
Depuis quelques mise à jour, mon installation zwave est très instable. C’est à dire qu’elle ne répond plus, puis, je débranche et rebranche mon stick, ça fonctionne… et quelques heures après à nouveau inopérante. Depuis ce matin, je n’arrive plus du tout à démarrer mon module :confused:
J’ai un stick Everspring usb, sur une box Green, voici le message que j’obtiens dans les log de ZwaveJS, pensez vous que mon stick est HS? :
Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK
                                 from the controller (ZW0200)
                                     at Driver.sendMessage (file:///usr/local/lib/node_modules/zwave-js-ui/node
                                 _modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:7267:23)
                                     at ZWaveController.queryCapabilities (file:///usr/local/lib/node_modules/z
                                 wave-js-ui/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:1075:37)
                                     at Driver.initializeControllerAndNodes (file:///usr/local/lib/node_modules
                                 /zwave-js-ui/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:2048:46)
                                     at Immediate.<anonymous> (file:///usr/local/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1760:16)
version core-2026.4.1
container_arch aarch64
python_version 3.14.2
os_version 6.12.67-haos
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2929
Downloaded Repositories 7
host_os Home Assistant OS 17.1
supervisor_version supervisor-2026.03.2
agent_version 1.8.1
docker_version 29.1.3
disk_total 28.0 GB
disk_used 7.0 GB
nameservers 192.168.1.254, fd0f:ee:b0::1, 8.8.8.8
virtualization
board green
installed_addons Get HACS (1.3.1), File editor (5.8.0), Tailscale (0.28.0), Mosquitto broker (6.5.2), EnOcean MQTT (3.0.0), Z-Wave JS (1.1.0), Zigbee2MQTT (2.9.2-1)
dashboards 3
resources 2
views 4
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), tailscale0 (disabled), veth5f47a2b (disabled), veth2a79e26 (disabled), vethf6e5ba2 (disabled), veth4e5d812 (disabled), veth4182464 (disabled), vetha742efb (disabled), veth32c44f3 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.149/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), tailscale0 (100.123.32.23/32), veth5f47a2b (), veth2a79e26 (), vethf6e5ba2 (), veth4e5d812 (), veth4182464 (), vetha742efb (), veth32c44f3 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:2d3:8b70:9fe:efcd:b329:8a09/64, fe80::e1e2:9a63:7020:8a5f/64), docker0 (fe80::48ac:71ff:fee9:d71f/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::c0be:e3ff:fedf:a237/64), tailscale0 (fd7a:115c:a1e0::8101:208a/128, fe80::d1ca:f7df:4a53:a94d/64), veth5f47a2b (fe80::f8a2:87ff:fe3d:bd02/64), veth2a79e26 (fe80::8aa:9fff:fecf:c2fc/64), vethf6e5ba2 (fe80::1004:47ff:feab:c04f/64), veth4e5d812 (fe80::c42b:a9ff:fed9:18e6/64), veth4182464 (fe80::8c42:55ff:feda:58d1/64), vetha742efb (fe80::cd2:7aff:fe92:583c/64), veth32c44f3 (fe80::c84f:63ff:fe5c:3622/64)
announce_addresses 192.168.1.149, 2a01:e0a:2d3:8b70:9fe:efcd:b329:8a09, fe80::e1e2:9a63:7020:8a5f
oldest_recorder_run 10 mars 2026 à 09:43
current_recorder_run 4 avril 2026 à 19:00
estimated_db_size 153.18 MiB
database_version 3.49.2
Ça peut ressembler a un stick qui rend l’âme
C’est ce que je le dis … Il a a peine 3 ou 4 ans… :frowning: et bien sûr, si tel est le cas, je pers tous les périphériques, il faudra tout réapparer ? Aucun soucis avec ceux inclus en securisés ?
Tu as pas et l’addon zwave js et zwave js ui ? Tu as bien une rallonge entre ta clef et la machine ?
Dans les apps, je n’ai que zwave JS d’installer. Le stick est en direct sur le port USB.
De plus je n’ai absolument rien installé no touché, ormis des mises à jour, et d’un coup ça s’est mis à déconner alors que ça fonctionnait parfaitement depuis plusieurs mois.
Tu peux en backupant ton dongle zwave migrer d’un dongle a un autre très facilement
Tu peux le faire avec zwavejs UI (mais il te faut l’UI)
Donne d’autres log pour essayer de comprendre. Notamment avant qu’il y ai le problème. Tu peux avoir un module qui a perdu la tête et spam ton reseau.
Même si l’actuel est HS ? :thinking:
Tu as raison, merci ! J’ai disjoncté la ligne d’un des modules, j’ai relancé, et hop, tout est rentré aussitôt dans l’ordre ! Comment ça arrive ce genre de chose ?
Non ton contrôleur est HS ça marchera pas. Ton contrôleur est sur un vieux sdk, pour le passer sur un contrôleur « modern » ça va être compliqué mais pas impossible.
Nickel si c’est reparti ! C’est comme tout au bout d’une moment l’électronique peut derailler
Mon contrôleur est trop vieux du coup ? :confused:
Oui mais rien n’est perdu. Tu peux essayé de passer par un controleur gen 5 intermédiaire.
Et comment je connais les générations des contrôleurs ? Tu as des références ?
Tu as les référence des puce la tu es sur une 500. Mais c’est surtout les version des sdk qui joue. Il faut a minima être avec un sdk en version 6.51.2 pour pouvoir transférer sur des puces et clefs plus recentes.
D’accord, je 'e sais pas où tu as trouvé ces informations sur ma puce et mon sdk ? Et je ne peux pas mettre a jour le sdk ?
Le stick everspring n’a plus de mise a jour depuis plusieurs années et n’est jamais passé au sdk 6.xx
Ha d’accord, merci. Je savais que ce n’était pas le meilleur.
Question a la commu; quand mon stick va passer l’arme a gauche (un Aeotec 500 qui doit bientot avoir 10 ans), vous conseillez quoi actuellement comme clé Zwave?
Soit la nabu case ZWa-2 ou alors la Zooz800.
Par contre, assure-toi d’avoir le SDK qui permet de passer de ta 500 à la génération suivante.
Et comment s’assurer d’avoir le bon SDK avant d’acheter ?
