J’ai un bouton AQARA WXKG11LM ou je peux faire un bouton: single double hold
Je voudrai que quand j’appuie une fois ca me fasse un on et une deuxieme fois un off
Sur jeedom il fallait finter pour y arriver
comment je peux faire sur Nodered?
Merci a vous
version |
core-2023.8.4 |
installation_type |
Home Assistant Container |
dev |
false |
hassio |
false |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.11.4 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.10.0-25-amd64 |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.32.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1285 |
Downloaded Repositories |
7 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
dashboards |
2 |
resources |
1 |
views |
2 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
18 septembre 2023 à 16:43 |
current_recorder_run |
18 septembre 2023 à 18:43 |
estimated_db_size |
364.52 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.41.2 |
Hello.
Un helper input_boolean avec une automatisation qui fait un toggle de l’etat de cet input_boolean a chaque appui single.
Après tu utilise ce helper en trigger ou autre.
C’est pas en nodered mais efficace
Merci pour vos reponses
en fouinant, j’ai trouvé la palette Boolean logic ultimate
j’ai fais un test avec timestamp ou a chaque clic j’ai un true et un false, donc ca pourrait le faire
Merci encore
J’aimerai vraiment mettre tous mes scenarios dans node red. Eviter d’avoir une partie dans nodered et l’autre dans HA
C’est quoi ton payload quand tu fais les actions sur ton bouton : simple, double et hold ?
