Bonjour àtous,
Je vais remettre en fonctionnement mon Raspberry sur lequel je laisse mon Home Assistant « production » a va dire.
J’ai un Home Assistant de « test » qui fonction sous VirtualBox, comment faire cohabiter ces deux Home Assistant sur le même réseau.
Ma première idée, serait de renommer le hostname du Home Assistant de « test » en hatest, mais cela suffira t il pour établir une connexion sur http://hatest.local:8123 ?
Philippe
Salut…
Sans passer par le nom : http://adresseiplocale1:8123 et http://adresseiplocale2:8123 doivent suffire à utiliser les 2 instances en parallèle…
Merci @Pulpy-Luke c’est la solution la plus simple
J’ai le même besoin. Je viens de créer un HA Broker mqtt dédié à la gestion des périphériques sur un Pi3 et j’ai mon HA principal sur un autre RPi. Je peux effectivement accéder aux 2 via l’IP mais comment je pourrais créer un nom plus simple pour y accéder, genre hamqtt ?
Merci d’avance !
