Faire passer des parametres de Google Assistant vers Home Assistant
Je souhaite savoir si c’est possible et comment faire :smiley: via une bidouille pour faire passer des paramètres de Google Assistant vers Home Assistant.
Je m’explique par un exemple :
J’ai un script qui fonctionne bien pour arroser le jardin pendant X minutes (X étant un nombre défini dans un input_boolean)
Quand je dis « OK Google, arrose le jardin » l’arrosage démarre sans problème
Mais ce que j’aimerai c’est « OK Google, arrose le jardin pendant 15 minutes » et récupérer le 15 pour que mon script fonctionne pendant 15 minutes (ca aurai pu être 2, 7, 55, peut importe vous avez compris :wink: )
Est ce possible ? Si oui comment ?
Je sais que ca peut paraitre débile de faire ca pour de l’arrosage mais ca ouvrirai plein de possibilités !
Merci !
DialogFlow :+1:
https://forum.hacf.fr/t/integration-dialogflow-dans-home-assistant/584
Je vais regarder ca de plus près. Merci du tuyau ! =)
Apres avoir regardé c’est pas exactement ce que je souhaite faire.
J’arrive déjà a lancer mes script avec Google Assistant (via une autre méthode).
Ce que je souhaite c’est faire passer des paramètres (ou variable) de Google Assistant vers Home Assistant.
Ex :
« Arrose le jardin pendant 7 minutes »
HA lance le script « ArroseJardin » récupère le 7 de la phrase précédente et exécute la script pendant 7 minutes
ou
« Arrose le jardin pendant 13 minutes »
HA lance le script « ArroseJardin » récupère le 13 de la phrase précédente et exécute la script pendant 13 minutes
La ou je bloque c’est le faite de récupérer le nombre que je dis a Google pour le traiter dans HA
J’espère avoir été clair :grin:
C’est exacrement ce que permet Dialogflow…
Ah ok… Je vais donc continuer mes recherches vers ca.
Merci :slight_smile:
