Faire reconnaître sa clé USB Sonoff sur Synology
dans les paramètre de ta VM sous DSM, tu peux lui dire que tu as des devices USB, si tu ne la déclare pas ici, HA ne la verra encore moins…
c’est ici : (image trouvé sur le net) :slight_smile:
Même avec Docker tu as cette option ? Ou seulement machine virtuelle?
pas vu que tu étais sous docker, méa culpa, je passe donc la main car pas mon truc docker :slight_smile:
J’ai craqué j’ai désinstaller le Docker je les mis sur la machine virtuelle et ça fonctionne. Je vais tester sur machine virtuelle même si ça prend plus de ressources
L’ensemble de tes essais me fait penser qu’il devait y avoir un problème de droits d’accès aux périphériques USB sur Docker.
Le fait que sur une VM ça fonctionne montre bien que la clé est bein reconnue en USB sur le Syno.
Est-ce que le docker de HA était installé avec un utilisateur Root ou un utilisateur qui avait accès aux périphériques?
Oui c’était bien en root. Je vais retenter une installation Docker car ça prend quand même beaucoup moins de ressources
Je viens de refaire un Docker même chose elle ne le reconnais pas. Y a t’il un endroit pour gérer les usb Docker ?
Je suis loin d’être un spécialiste de docker.
As-tu mis le container de HA en « privilèges élevés »?
Je viens de le mettre en priorité mais tjrs rien
Même config, même problème chez moi
Même galère que toi. J’ai vu plusieur vidéo pour monter le lecteur USB sur synology pour qu’il ne soit pas détecté que pour des périphériques de stockages. Dans toutes les commande Linux, il y en a qui plantes. Si tu trouves la solution je suis prenneur. DS929+ (package R1000) et DSM 7.2.2
929 ça n’existe pas.
Et package R1000 ça veut dire quoi ?
