Faire un script qui me donne l'état des ouvrants
Quand j’étais sous Jeedom, j’avais un scénario qui se déclenchait avec l’activation de l’alarme. Je recevais alors un message/notification avec l’état des ouvrants. De cette manière je pouvais savoir si une lumière fonctionnait encore ou une prise qui ne devrait pas alors qu’il n’y a plus personne à la maison, puisque l’alarme en mode absence a été mise.
Pour le scénario dans Jeedom, c’était du code et le résultat était celui-ci :
Est-il possible de faire la même chose sous HA ? Si oui, comment le faire ?
Merci pour votre aide.
Voici ma config :
version core-2024.6.1
python_version 3.12.2
os_version 6.6.29-haos
arch x86_64
timezone Europe/Brussels
GitHub API Calls Remaining 4996
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1386
Downloaded Repositories 11
supervisor_version supervisor-2024.06.0
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 30.8 GB
disk_used 8.2 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Samba Backup (5.2.0), Studio Code Server (5.15.0), Terminal & SSH (9.14.0), Matter Server (6.1.1), OpenThread Border Router (2.6.0), UniFi Network Application (3.1.0), ZeroTier One (0.18.0), Cloudflared (5.1.11)
dashboards 5
resources 4
views 13
oldest_recorder_run 4 juin 2024 à 14:25
current_recorder_run 9 juin 2024 à 15:51
estimated_db_size 204.00 MiB
database_version 3.44.2
Tu peux générer des listes d’entités en jinja, y mettre des filtres/conditions et utiliser le résultat de la liste pour créer ton message.
Regarde un exemple qui compte les volets
Liste manuelle ou automatique à toi de voir
Dans l’exemple, ça génère le contenu d’une ligne d’une carte mais le principe reste le même
Pour ma part j’ai ça par exemple :
service: tts.cloud_say
metadata: {}
  entity_id: media_player.tts
  message: >
    {% set sensor = expand('binary_sensor.synthese_ouverture_peripherique') %}
    {% set open = sensor | selectattr('state', 'equalto', 'on') |
    map(attribute='name') | list %}  {% if open | length == 0 %}
      Toutes les portes sont fermées.
    {% elif open | length == 1 %}
      La porte {{ open }} est ouverte.
      Les portes ouvertes sont : {{ open | join(', ') }}.
  language: fr-FR
  options:
    voice: BrigitteNeural
qui me sort sur google home les portes ouvertes d’une liste prédéfinie dans un groupe.
Oui, avec Alarmo : GitHub - nielsfaber/alarmo: Easy to use alarm system integration for Home Assistant
Tu peux utiliser des groupes dans les Entrées :
ça donne ça :
Merci.
Cela va fonctionner aussi si j’ai une alarme tierce du style Verisure ?
