Faire une addition sous home assistant
Jusqu’à présent j’avais utilisé très basiquement HA, aujourd’hui avec le module Lixee ZLinky connecté a mon compteur Linky, je remonte les informations sur la consommation électrique et je voudrais me faire un tableau de bord pour la suivre.
J’ai un abonnement EDF Zeen weekend plus, donc les HC normales, plus des HC un jour par semaine et le HC du vendredi 00:00 au dimanche 00:00, j’ai donc plusieurs index de HC qui remontent.
Je voudrais donc faire une addition pour avoir le total d’HC.
Dans les outils de développement « modèle » j’ai testé ces paramètres
  -sensor:
    - name: lixee_zlinky_index_hc
      unit_of_measurement: "kWh"
      state: >
        {{ ( (states('sensor.lixee_zlinky_easd01') | float(default=0) ) + (states('sensor.lixee_zlinky_easd03') | float(default=0) ) ) }}
J’ai le bon résultat, mais comment intégré sa dans configuration.yaml, ça gère des erreurs?
Je me demande s’il ne manque - plateforme: …
Si j’ai compris, pour ne pas « travailler » dans configuration.yaml qui fonctionne, je peux créer sensors.yaml en indiquant sensor: !include sensors.yaml ou encore customize.yaml en indiquant customize: !include constomize.yaml ?
Autre question, le résultat de cette opération sera t il enregistré dans influxdb, pour moi m’en servir dans grafana?
Philippe
Renseigner votre problème
version core-2023.3.2
python_version 3.10.10
os_version 5.15.84-v7
arch armv7l
GitHub API Calls Remaining 4981
Installed Version 1.31.0
Available Repositories 1241
Downloaded Repositories 2
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.03.1
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 28.0 GB
disk_used 6.0 GB
board rpi3
installed_addons File editor (5.5.0), Grafana (8.2.0), InfluxDB (4.5.0), Terminal & SSH (9.6.1), Samba share (10.0.0)
dashboards 1
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 8 mars 2023 à 11:59
current_recorder_run 9 mars 2023 à 15:12
estimated_db_size 2045.36 MiB
database_version 3.38.5
L’ajout de sous-fichiers de configuration c’est uniquement pour faciliter la lisibilité si tu as beaucoup de configuration. Ca n’apporte rien d’autre et ce n’est pas obligatoire si tu n’as pas trop prévu de faire du yaml.
Normalement ce sensor de type template s’écrit comme ça dans le yaml, attention ça dépend aussi de ce que tu as déjà dans configuration.yaml:
    sensors:
      lixee_zlinky_index_hc:
Oui ça le sera, car là tu créé une nouvelle entité qui s’appellera sensor:lixee_zlinky_index_hc
@AlexHass merci pour ta réponse.
J’ai ajouté ceci a mon configuration.yaml:
    sensors:
        friendly_name: Index HC
        value_template: "{{ ( (states('sensor.lixee_zlinky_easd01') | round(0) ) + (states('sensor.lixee_zlinky_easd03') | round(0) ) ) }}"
      lixee_zlinky_index_hp:
        friendly_name: Index HP
        value_template: "{{ ( (states('sensor.lixee_zlinky_easd02') | round(0) ) + (states('sensor.lixee_zlinky_easd04') | round(0) ) ) }}"
ça fonctionne, je récupère bien les deux index et le calcul est bon.
Quand j’ajoute sur le même principe le calcul pour avoir la consommation de ma pompe à chaleur, malgrés que file editor est vert, j’ai une erreur a la vérification du yaml.
    sensors:
    PAC_GLOBAL_ENERGY:
        friendly_name: Consommation PAC
        value_template: "{{ ( (states('sensor.pac_interior_energy') | round(0) ) + (states('sensor.pac_outside_energy') | round(0) ) ) }}"
Configuration non valide !
Invalid config for [sensor.template]: [PAC_GLOBAL_ENERGY] is an invalid option for [sensor.template]. Check: sensor.template->PAC_GLOBAL_ENERGY. (See ?, line ?).
Je retourne le problème depuis ce matin, je vois pas.
Merci pour vos conseils.
Philippe
Salut @pce5962,
Problème d’indentation au niveau de « PAC_GLOBAL_ENERGY » à décaler de 2 espaces vers la droite :wink:
    sensors:
      PAC_GLOBAL_ENERGY:
Merci @Herbs pour ta réponse.
J’ai fait la modification, maintenant j’ai ce message d’erreur a la vérification de configuration.yaml:
Invalid config for [sensor.template]: invalid slug PAC_GLOBAL_ENERGY (try pac_global_energy) for dictionary value @ data['sensors']. Got OrderedDict([('lixee_zlinky_index_hc', OrderedDict([('unit_of_measurement', 'kWh'), ('friendly_name', 'Index HC'), ('value_template', "{{ ( (states('sensor.lixee_zlinky_easd01') | round(0) ) + (states('sensor.lixee_zlinky_easd03') | round(0) ) ) }}")])), ('lixee_zlinky_index_hp', OrderedDict([('unit_of_measurement', 'kWh'), ('friendly_name', 'Index HP'), ('value_template', "{{ ( (states('sensor.lixee_zlinky_easd02') | round(0) ) + (states('sensor.lixee_zlinky_easd04') | round(0) ) ) }}")])), .... (See ?, line ?).
Philippe
Ah oui, ne pas mettre de majuscule, mais
      pac_global_energy:
Fallait le savoir, merci @Herbs :slight_smile:
