Fan control entity row
J’ai installé la custom card " Fan Control Entity Row" avec HACS
Ajouté la carte suivante
type: custom:fan-control-entity-row
entity: sensor.jeedom_automatisme_lumiere
customHiText: 'on'
customLowText: automatic
customMedText: null
customOffText: 'off'
isTwoSpeedFan: true
width: 50px
height: 30px`
Lorsque je clique, j’ai une erreur , la resouce custom:fan-control-entity-row ressources est manquante
Dans la doc je vois ,il faut ajouter la ressource,…mais ou faut il mettre ça ?
Dans configuration/ dashboard/ressource ? (Je ne vois pas où mettre le code)
- url: /local/fan-control-entity-row.js
    type: js
Merci de votre aide
Je me sens seul!
Une piste?
Quelqu’un aurait-il une piste? Une idée ?
Tu as installé le plugin directement via hacs ?
Si oui tu peux aller vérifier dans les paramètres, dans « Tableaux de bord »
Et ensuite dans l’onglet ressources et voir si tu retrouves la ligne correspondante à ce plugin :
Merci @Herbs de ton aide,
Le plugin a été installé directement de HACS, et la ressource est présente
Voici une copie d’écran
Peut être faut il ajouter une action ? Automation?
Un truc m’a échappé sur le code de ta carte :
Peux-tu préciser la nature exacte de ce sensor ?
Merci @Herbs,
Je récupère de jeedom en MQTT, 3 valeurs de la lumière :
0 : off
1 : on
2 : automatique
J’ai cherché un bouton a 3 positions et il semble que d’utiliser fan-control soit pertinent (ou pas!)
L’idée c’est d’avoir les 3 boutons et commander chaque position
Bon en relisant le github du plugin je pense que non :
Donc en gros, il est déjà déprécié pour le pilotage de ventilateur et au final je suis pas certain qu’il était prévu pour piloter autre chose.
Maintenant tu cherches à piloter depuis HA une entité se trouvant sous jeedom (si j’ai bien compris) et je suis pas certain que ton approche soit la bonne.
Par exemple sous HA une lampe sera toujours une entité du genre « light.xxxx_xxx » …
Et au vu de nos échanges je ne sais pas dire si le design est ton seul problème ou si il te manque des points techniques dans la relation entre HA et Jeedom.
Dans les 2 cas je pense que tu serais mieux d’oublier ce plugin, et de rouvrir un nouveau topic en fonction du besoin (design ou technique).
Désolé de ne pouvoir t’aider mieux que ça :pleading_face:
Merci @Herbs , ton aide me fait progresser
