Favoris sur Android Auto et paramétrage entrée
Je suis full android à la maison et gros utilisateur d’Android Auto.
On peut depuis quelques temps préciser les favoris.
J’ai besoin d’aide pour créer un bouton pour mon portail.
En effet, j’ai via une commandline le switch qui permet de lancer l’ouverture/fermeture du portail (via IPX800 v3) et j’ai un aussi via un booléen, l’état du portail (toujours sur IPX via une entrée numérique).
J’aimerai que le bouton ait l’état de l’ouverture du portail (ça c’est facile) mais aussi qu’un appui fasse un turn on du switch.
J’y arrive très bien via une card mais android auto n’affiche pas de card.
Une idée ?
J’ai pas le modèle sous les yeux je suis en bus.
Mon avis il te faut créer un template Switch. Dedans tu as une commande => ta commandline
Et un état =>ton booléen.
Je regarde pour te trouver un modèle type ou si quelqu’un d’autres passe par la entre temps.
Un truc du style (attention c’est pas indenter correctement vue que je suis a la ramasse et sur mobile):
switch:
  • platform: template
    switches:
    Testportail:
    value_template: « {{ is_state('boolean_sensor.etatportail, ‹ on ›) }} »
    turn_on:
    - service: switch.turn_on
    entity_id: switch.portail
    turn_off:
    - service: switch.turn_off
    entity_id: script.portail
Je n’ai pas android auto mais sur mon smartphone j’ai ajouté un widget home assistant bouton d’entité qui appelle le service d’ouverture/fermeture du portail.
Ca ne doit pas être très différent sur Android Auto.
Pour le retour d’etat j’ai un message tts ouverture ou fermeture du portail mais tu peux avoir 1 deuxième widget qui te renvoi l’etat.
Pas certain que ça réponde à ta demande.
Edit: je viens de voir cette video , pas de widget à mon avis…
Personnellement j’ai un capteur d’ouverture et des commandes en rfx regroupés dans un template cover. Ça marche parfaitement mais j’y remonte par l’application ha donc je sais comment ça s’affiche en « favoris android auto » par contre.
Merci à tous pour vos réponses.
La réponse de @tikismoke fonctionne. C’est aussi simple que ça.
Pour le choix des favoris, il suffit de les sélectionner sur l’appli HA android dans paramètres => application compagnon => favoris android auto.
Tu peux la mixer avec la réponse de @Finzy et créer ainsi un cover (qui il me semble peut être personnalisés pour s’afficher sous forme de portail à voir…)
C’est ça après vérification tu peux ainsi changer l’affichage en mettant un type ‹ portail ›
Si tu veux creuser, je te mets mon template ce soir pour avoir un exemple.
Encore merci pour vos réponses. :smiling_face_with_three_hearts:
Dans mon cas, l’ouverture, l’arrêt ou la fermeture sont une seule et même action.
Si je lance l’action pendant que :
Qu’il est ouvert => il se ferme
Qu’il est fermé => il s’ouvre.
qu’il s’ouvre => il s’arrête.
qu’il se ferme => il se rouvre
Bref, tout ça pour dire que je n’ai pas besoin de l’action stop. (ou alors qqchose m’échappe)
Ceci étant, pour d’autres futurs lecteurs (ou si jamais je change d’avis), ça vaut le coup que @Finzy mette ici son template.
J’ai exactement le même usage que toi c’est juste que ça crée un cover et pas un swith ce qui est plus propre je trouve (comme créer une light et pas un switch pour une lampe connectée).
Quand je remonte sous alexa je peux utiliser les mots ouvre et ferme par exemple (alors que c’est deux fois la même commande), je sais pas si ça marche pour toi.
Bref je te mets un exemple en rentrant du boulot ça aidera peut-être quelqu’un.
Comme annoncé, l’état remonte d’un capteur et les stop/etc sont des commandes RFXCom.
J’ai conditionné le ouvre/ferme à l’état pour pas avoir de surprise.
cover:
    covers:
      garage_porte_sectionnelle:
        device_class: window
        friendly_name: "Porte du garage"
        icon_template: mdi:garage-variant
        value_template: >
          {% if is_state('binary_sensor.garage_porte_avant_contact', 'off') %}
            closed
            open
        open_cover:
          - condition: state
            entity_id: binary_sensor.garage_porte_avant_contact
            state: "off"
          - service: rfxtrx.send
              event: 071a000001234501
        close_cover:
          - condition: state
            state: "on"
        stop_cover:
Petite question pour démarrer sur le sujet Android Auto.
Quand je le lance aujourd’hui dans la voiture, j’ai toutes les entités qui s’affichent et c’est ingérable évidemment.
Ca se paramètre où dans HA les entités à afficher et celles à ne pas afficher ?
On peut faire différents tableaux de bord ?
Merci pour votre aide.
Pour autant que je sache, tu ne peux que gérer des favoris qui s’affichent directement sur la première page.
Ce qui est suffisant pour un usage en voiture.
Perso, j’ai l’alarme, la serrure de la porte d’entrée et le portail.
Merci pour l’info, effectivement, il faut quelque chose de simple en voiture.
A quel endroit on définit ces favoris ?
Dans l’appli mobile > paramètres > app compagnon > Favoris android auto
Il faut le savoir, merci !
