Tout nouveau dans home assistant, j’essaie de me débrouiller pour mettre toute la domotique en fonctionnement. Je suis depuis plusieurs années utilisateurs de Jeedom mais j’ai voulu changer suite à plusieurs plantages.
Pour le moment, je ne suis pas déçu même si c’est un peu plus compliqué je trouve (peut-être de mauvaise habitude avec Jeedom aussi).
J’ai réussi à peu prêt tout remettre en ordre sauf une chose (et j’avais pareil assez galéré sous Jeedom), la remontée de l’état du portail.
J’utilise un FGBS222 Smart Implant, je n’ai pas de problème particulier avec, j’ai mon interrupteur à l’intérieur et l’arrive à le piloter correctement.
Mais je bloque sur la remontée de mon capteur filaire branché sur l’entrée 1, de temps en temps ça fonctionne je le vois bien dans l’historique mais c’est assez rare, par contre la commande d’ouverture de portail fonctionne normalement.
J’aimerais débugger cette partie et trouver d’ou vient le problème mais je ne sais pas par ou commencer.
C’est pour ça que j’appelle à l’aide ici.
Ouverture/Fermeture du portail ça fonctionne correctement.
Le binary_sensor de ton input 1 fonctionne de manière aléatoire (mais en gros c’est fonctionnel)
Donc on peut dire que ton module est à bonne portée de la clé zwave et que ses settings sont ok.
J’utilise le même module sur une motorisation Nice qui délivre du 24V sur l’entrée 1 lorsque le portail est ouvert, j’ai les mêmes paramètres même si je tourne sur l’ancienne intégration Zwave.
Lors de mes test en zwavejs je n’ai pas eu ce soucis.
As-tu scruté les logs zwavejs lors d’une ouverture pour voir si tu vois passer les bonnes trames (si besoin tu peux modifier le niveu de trace) ?
Et est-ce que par hasard tu as retouché au câblage de ton module depuis que tu es passé sur Home Assistant ?
Oui c’est bien ça aucun soucis sur l’ouverture / fermeture du portail, ce qui exclut de fait la mauvaise portée (le FGBS est à moins de 15 mètres de la clé Zwave).
Depuis mon dernier message, je n’ai que très peu (voir aucune) remontées de l’état (et le plus souvent c’est au redémarrage de HA mais pareil très très rare)
Entre temps, j’ai aussi vérifié sur mon ancienne installation de Jeedom, j’ai exactement les mêmes paramètres.
Je n’ai pas touché au câblage depuis, c’est un Robus 600 de Nice.
C’est ça le soucis, c’est que pour le moment, j’ai encore un peu de mal à tracer, je peux modifier ou le niveau des traces ?
EDIT : je viens de trouver les niveaux de log, je poste le résultat dans quelques minutes
Le « Endpoint 1 » correspond bien à l’entrée 1, le status 255 je pense que c’est le statut qui valide l’échange, pour le reste il faudrait qu’un vrai connaisseur zwavejs passe par ici pour analyser ça.
Par contre on voit sur tes captures d’écrans 4 entités désactivées, as tu regardais à quoi cela pouvait correspondre ?
J’ai comme l’impression que je me base sur la mauvaise entité …
J’ai pris binary_sensor.fgbs_portail_home_security_intrusion, mais ce n’est pas ça si ?
Les 2 réagissent de la même manière.
Ce qui est étrange, c’est que quand j’active ces 2 entités : sensor.fgbs_portail_home_security_sensor_status ou sensor.fgbs_portail_home_security_sensor_status_2, j’ai le capteur qui réagit
Actuellement mon capteur d’ouverture ne fait plus réagir le 222 mais il a fonctionné durant plusieurs mois. Si ça peut t’aider, voici ma config.
Le capteur filaire (aimant fixé au portail) fait varier le voltage d’un INPUT: 0V = fermé , dès que l’aimant se sépare ça fait monter le voltage.
Du coup j’ai créé un binary_sensor qui change selon le voltage pour me donner l’état de l’ouverture du portail, condition à l’automatisation de l’ouverture/fermeture:
#senseur qui donne l'état d'ouverture du portail selon le voltage du smart implant. 0V = portail fermé
binary_sensor:
sensors:
ouverture_portail:
friendly_name: "Portail ouvert"
unique_id: "sensor.ouverture_portail"
device_class: opening
value_template: "{{ states('sensor.smart_implant_voltage_3')|float > 0 }}"
Cela fonctionnait très bien jusqu’à une coupure de courant il y a quelques semaines. Le seul pb que je rencontrais c’est qu’il y avait un délai parfois de plus de 10 secondes entre le changement du voltage et le changement du binary_sensor. J’avais remarqué que la valeur du voltage mettait assez longtemps à être vue par HA, donc je comptais ajouter un rafraichissement des valeurs de l’entité lors du lancement de l’automatisation ouverture/fermeture portail.
D’après le forum anglais, les entrées ne sont pas mise à jour par HA:
Je relance un peut le sujet, parce que ça me parait étrange. J’ai réussi à tout basculer depuis Jeedom sauf ça.
Je suis passé à Z-Wave JS to MQTT même résultat, mon capteur aimant sur le smart implant ne remonte pas (input).
ll n’y a vraiment pour le moment pas cette possibilité ?
J’ai parcouru pas mal le forum (celui de home assistant aussi), j’ai trouvé une solution de refresh du node toutes les 10 secondes mais bon ça me plait moyen comme solution, je n’ai pas testé.
Parfois, j’ai vu des personnes qui avaient réussi la remontée mais ce n’est pas très clair, je ne sais pas si ils l’ont en direct.
Personne n’a de FGBS sur Home assistant avec des inputs branchés ?
PS : j’avais lu aussi que le FGBS doit être ajouté en mode unsecure mais c’est ce que j’avais fait à l’époque sous Jeedom je crois, il faudrait que je recommence ?
Je me trouve dans la même situation, impossible de faire remonter les valeurs de l’input sans faire un rafraîchissement. Cela enlève tout l’intérêt du Fibaro implant.
Est ce que tu as trouvé une solution depuis ?
De mon cote l’objectif est de refermer le portail automatiquement au bout de quelques minutes lorsqu’il est ouvert donc un refresh toutes les 3 minutes par exemple est envisageable mais c’est pas super élégant .
Bonjour, je n’ai rien fait de spécial mais depuis quelques semaines, cela fonctionne très bien !
J’ai fait plusieurs suppression puis intégration de l’implant sans réussite, et un jour suite à une mise à jour c’était bon …
