J'ai un module FGS-224 v5 , je souhaitais avoir les deux sorties indépendantes, le paramètre 164 es bien sur 1 pour éviter les deux sorties active en même temps. Le souci es que cela ne fonctionne pas soit les deux sortie sont active soit non et pas l'une ou l'autre .
Quelqu'un as déjà eu le souci ?
Le but étais de le placer pour ma VMC simple flux, ou il faut soit une sortie soit l autre d'activer mais pas les deux en même temps ...
Je sais pas si cela viens de mon fichier vmc.yaml ou une erreur quelque pars ? si quelqu'un verrais d'où cela peu venir je suis preneur.
j'ai testé avec VMC test, cela bascule bien de vitesse 1 a 2 mais le module reste soit activer sur les deux sorties soit fermer sur les deux sorties ...
# VMC RDC (Rez-de-chaussée) - ACTIF
# Activation automatique vitesse 2 RDC (WC ou humidité élevée)
- alias: "VMC RDC - Activation auto vitesse 2"
- platform: state
entity_id: switch.single_switch_2
to: 'on' # Lumière WC RDC allumée
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.thgr810_thgn800_30_09_humidite
above: 70 # Humidité RDC au dessus de 70% (salle de bain)
condition:
- condition: state
entity_id: switch.vmc_2
state: 'off' # Seulement si pas déjà en vitesse 2
- service: switch.turn_on
entity_id: switch.vmc_boost
# Notification passage en vitesse 2
- action: notify.home_assistant_sms
message: >
Home Assistant : VMC RDC passage en vitesse 2 -
{% if trigger.entity_id == 'switch.single_switch_2' %}
WC occupé
Humidité élevée ({{ states('sensor.thgr810_thgn800_30_09_humidite') }}%)
target: 00000
# Retour automatique vitesse 1 RDC
- alias: "VMC RDC - Retour auto vitesse 1"
- platform: state
to: 'off'
for: "00:02:00" # 2 minutes après extinction lumière WC
below: 65 # Hystérésis à 65% pour éviter va-et-vient
for: "00:05:00" # 5 minutes après baisse humidité
condition:
# Les DEUX conditions RDC doivent être revenues à la normale
- condition: and
conditions:
- condition: state
state: 'off' # WC RDC libre
- condition: numeric_state
below: 65 # Humidité RDC normale
- condition: state
state: 'on' # Seulement si actuellement en vitesse 2
- service: switch.turn_off
# Notification retour en vitesse 1
message: 'Home Assistant : VMC RDC retour en vitesse 1 - Conditions normales'
target: 00000000
Merci d'avance
Nicodu28
