que pensez vous du module fibaro fgbs-222 pour domotiser une porte de garage .
a t’il mieux que ce module et si oui lequel ?
merci d’avance
merci d’avance
tout ca dépendre du matériel utilisé pour ouvrir et fermer ta porte de garage.
moteur, capteurs et télécommande.
le fibaro est un truc dit « intelligent » par son fabriquant, ca peut très mal communiquer avec un autre truc « intelligent » d’une autre marque…
deux intellectuels qui ne parlent pas la même langue s’en sortiront moins bien que deux sourds muets qui ne parlent pas la même langue ![]()
j’ai essayé ce branchement avec le capteur ouverture magnetique + sonde temperature , mais je vois le capteur nul part
l’ouverture et fermeture de la porte de garage ok avec home assistant et le bouton poussoir
la temperature ok
mais pas de capteur d’ouverture ?
avez vous une idée
@nono27 avez-vous trouver une solution pour ajouter le fgbs 222 sur HA avec zwave2mqtt?
Je l’ai bien intégrer mais je ne sais pas comment le configurer.
Du côté du smart implant j’ai mis OUT 1 sur l’ouverture/fermeture et IN2 sur un capteur d’ouverture magnétique. Tout remonte mais un peu n’importe comment.
Pouvez-vous m’aider en m’envoyant vos paramêtres?
Petite question également, est-il possible de modifier un « switch » en push boutton?
Je découvre HA, j’étais sous domoticz avant (j’avais bien réussi à l’implanter).
Je vous remercie tous pour votre aide
je l’ai ajouter via Zwave et non zwave2mqtt
et pour le branchement c’est exactement le modele au dessus .
pour les parametres j’ai rien modifier a part le temps d’impulsion sur le bouton poussoir
